HT-7 садится акб-падает дальность??? | |
| DEE 14/02/2005 14:25 |
При полностью заряженном акуммуляторе 6,7в. (пять кубиков) дальность хорошая. Как только напряжение на акб снижается до 6,3 вольта и ниже (четыре кубика) дальность снижается катострофически. Напряженность поля заметно не меняется.При этом на вызов с базы, трубка звенит устойчиво - следовательно приемник в норме. Затрудняюсь в локализации неисправности, прошу помочь советом. Спасибо всем откликнувшимся! |
| Resiver 14/02/2005 17:51 |
Может есть какой преобразователь Напряжение АКБ - питание передатчика . Посмотри этот стабилизатор - преобразователь в трубе. |
