PANASONIC KX-TCD705RU разблокировать трубу | |
| KYK 15/02/2005 19:06 |
PANASONIC KX-TCD705RU на трубе изменен и забыт ПИН код. Как его проще всего обнулить? |
| Anonymous 15/02/2005 19:53 |
*7000 |
| KYK 16/02/2005 12:26 |
Это я нашел в поиске для 500 модели, но не помогло. Кто знает этот код подходит к 705 или надо перешить? |
| алёха 16/02/2005 12:43 |
Гость, это называется - слышал звон, да не знаю где он
KYK, перешей eeprom... |
| shnk 16/02/2005 18:35 |
Алеха, *7000 работает даже на 900 cерии, так что у кого тут звенит, надо еще поинтересоваться.
KYK, если надо привязать трубу к базе, то так и пиши. Этот способ работает только на 500 серии.Смотри ячейки 0025 0026 в базе PIN в явном виде. |
| алёха 16/02/2005 22:09 |
shnk, неплохо ещё читать научится ---->
> PANASONIC KX-TCD705RU на трубе изменен и забыт ПИН код. Как его проще всего обнулить? Речь идёт о pin коде трубки, а не базы... |
| rodnov 16/02/2005 23:50 |
алеха! не горячись старый друг! Ты не прав! *7000 действительно работает но трубках 700-ой серии с его помощью можно снять не нулевой пин трубки. хотя честно говоря какой смысл его изменять - непонятно. Таким же образом с помощью *7000 можно обнулить пин базы но только если трубка привязана. Зарегистрироваться с этим пином но 700-ой серии нельзя! На 500-ой можно |
| KYK 17/02/2005 19:28 |
База с трубой связана. ПИН базы 0000, по инструкции пользователя произведе сброс к настройкам по умолчанию. При попытке сброса трубы идет запрос ПИН. В режиме смены ПИН-а *7000 не привело ни к каким результатам, кроме звукового сигнала неприятия программируемой функции. База *7000 принимает. Перешивка это естественный радикальный метод при отсутствии других. |
| Anonymous 17/02/2005 19:56 |
Как разблокировать телефон от МТС |
| Anonymous 17/02/2005 20:00 |
Ответьте же |
| rodnov 18/02/2005 17:34 |
To KYK - У исправной трубки должно работать! Видимо придется шить программатором. Неоднократно встречалось что извесный пин базы не проходит - переливали SEEPROM - прокатывало. |
| KYK 18/02/2005 17:46 |
rodnov, так оно и есть. |
