Из ТОНА в ПУЛЬС SINUS 312 | |
| Гарик 24/02/2005 00:07 |
Подскажите кто сталкивался ,как перевести в ПУЛЬС телефон (немец) T-Sinus 312.Спасибо! |
| llyova 24/02/2005 11:06 |
Попробуй так.
Добавлено 24-02-2005 12:10 Найденные режимы программирования телефонов Модель телефона Перевод в режим пульс Перевод в режим тон Panasonic KX-T4200 Auto - * - 7 - Auto Auto - * - 8 - Auto Panasonic KX-T2632B Prog – Hold – 07 – Auto - Prog Prog – Hold – 08 – Auto - Prog Panasonic KX-T2390B Prog(2сек) – Redial –07 – Hold-prog Prog(2сек) – Redial –08 – Hold --prog Panasonic KX-TC16х-19х и др. Prog - auto - # - # - prog Prog - auto - * - * - prog Panasonic KX-TC1403, 1430 и др. Flash + # (держать до Beep) Flash + * (держать до Beep) Actron C1, VEF TEL-02/2 Prog -1- redial - 033 - Prog Prog - 1 - redial – 038 - Prog Grundig CP830 DECT Talk –prog –1 –PIN Base(0000) –redial – 033 -progr Talk –prog –1 –PIN Base(0000) –redial – 037 -progr Stabo и др. немцы Prog-11590-redial-033-prog Prog-11590-redial-038-prog Privileg SL5 Prog-11590-redial-034-prog Prog-11590-redial-038-prog Signo 1, Signo 2, Signo 01LX и т.п. Prog-11590-Redial-033-Prog Prog-11590-Redial-036 или 037-Prog Tritel Sion Опустить трубку-SET-Redial-2-SET Опустить трубку-SET-Redial-1-SET Tritel Lusern Поднять трубку-SET-Redial-2-SET Поднять трубку-SET-Redial-1-SET Siemens Gigaset 2000C (на индикаторе и клаве) Int – set - # - 1 -0000(PIN) – redial – 033 – set - set Int – set - # - 1 -0000(PIN) – redial – 038 – set - set Siemens Gigaset 2000S Siemens Megaset 940 Prog - # - 1 – 0000(PIN) -redial – 033 – prog Prog - # - 1 – 0000(PIN) -redial – 038 – prog Siemens Gigaset 3015Classic Prog-35-OK-0000(PIN)-4-OK Prog-35-OK-0000(PIN)-1-OK Siemens Gigaset база3010 труба 3000Comfort/Micro Int – set - 35 -ok -0000(PIN) – ok – 4 – ok - выкл Int – set - 35 -ok -0000(PIN) – ok – 1 – ok - выкл Siemens Gigaset база4010 труба 4000Comfort/Micro Menu – basis_einst – ok –Sonder_fkt – ok –wahlverfahr –ok – IWV - ok Menu – basis_einst – ok –Sonder_fkt – ok –wahlverfahr –ok – MFV – ok Siemens euroset 2015 Siemens euroset 2010 Prog - # - 2 – Prog Поднять трубку -Prog - # -2- Prog-опустить трубку Prog - # - 1- Prog Поднять трубку -Prog - # -1- Prog-опустить трубку Eurostar Mirage F\R – Base_Setting – ok – Setting_dial –ok –pulse -ok F\R – Base_Setting – ok – Setting_dial –ok –dtmf -ok Bosch CT-COM 157 Prog – 7 -redial – 11 - prog Prog – 8 -redial – 11 - prog Harvest base FCN-9161-FCN-622-MEM FCN-9161-FCN-627-MEM Harvest handset FCN – 00 - * \ # - STO FCN – 00 - * \ # - STO Commodore / 900 mHz Prog -1- индикатор чистый Prog -1- на индикаторе нота Audioline CDL 70G/900mHz Prog – 3-1-Prog Prog –3-3-Prog Palladium Prog - * - 1- Prog Prog - * - 3 - Prog Audioline CDL 910G Palladium CT962 Progr - * - 1 – на индикаторе нет ноты Progr - * - 1 – на индикаторе нота Siemens Proflset 10 Miniset 325 Prog - # - 1 - prog Prog - # - 2 prog flash-90 Prog - # - 5 prog flash-250 Ascom Ondeos 30 Prog – 0 –(на дисплее NUM FV) - envol Prog – 0 –(на дисплее NUM DC) - envol Siemens Gigaset 900,Base Gigaset 910 INT-progr-1-0000(PIN)-redial-033-prog-talk INT-progr-1-0000(PIN)-redial-038-prog-talk Siemens Gigaset 100 Подн. Трубку-Prog-1-0-4-prog Подн. Трубку-Prog-1-0-1-prog AltisetEasy S (Alcatel DECT) Menu-Instal-ok- tipsel-ok-dc-ok Menu-Instal-ok- tipsel-ok-mf-ok GE 26700 25Chanell Chanell(Hold) –Bep- # -Beeep Chanell(Hold) –Bep- *-Beeep AT&T 9520 Progr - # - # - # - 3 -sound Progr - # - # - # - 8 - sound Uniden EXA2980 Flash(Hold) # Flash (Hold) * Swatch Telecom TDE10-3DE Prog-Prog-033-prog Prog-Prog-037(038)-prog Клавиатура немецких аппаратов и их соответствие режимам кнопок других телефонов ( что удалось выяснить) Символ на кнопке Клавиши (функции) P Programm (Ввод) (или в некоторых телефонах кнопка памяти) или Redial (Повтор последнего номера) Ввод паузы R или Flash( Albrecht . AE 940/900mHz) Сигнальная. Используется при работе в составе мини-АТС Flash Pause ( предположительно ) Набор из памяти ( Albrecht . AE 940/900mHz) Mute Клавиша сокращенного набора Включение \ выключение\защита Надписи на автоответчиках AUFNAHME Запись ANSAGE Приветствие BETRIEBSART Выбор. Способ применения LÖSCHEN Стирание MFV Тон IWV Пульс Просьба дополнить списки моделей которые так программируются, а также другую недостающую информацию по другим телефонам. Спасибо принявшим участие- bvj,Alex G, Pauli, (Юркин Игорь aka SignalMaker) |
| korn alekc 23/01/2007 12:04 |
привет всем по поводу Sinus-312, он в роинципе не предусмотрен для работы в импульсном режиме-у него на плате в базе нету реле для импульсного набора.так что упс.А ваще он отлично работает со станциями типа Panasonic KX-TDA 100-200. И им подобные поддерживающие тональный набор. ![]() |
| VadimRomance 26/05/2008 16:08 |
пожалуйсто подскажите: как включить AON на (немец) T-Sinus 312 ? ![]() |
| VadimRomance 22/06/2008 10:55 |
пожалуйсто подскажите: как включить AON на (немец) T-Sinus 312 ? |
