N-INC kx-t3686 китаец выключаеться | |||
| disonic 25/02/2005 04:03 |
N-INC kx-t3686 китаец при включении труба с базой вяжеться потом через 5сек в трубе начинает звучать сигнал предупреждения и через 30 сек выкл |
| SV 25/02/2005 12:51 |
А аккумуляторы в трубе у тебя живые? |
| starla 13/06/2005 15:52 |
у меня такой же телефон. подскажи, пожалуйста, как на этом телефоне менять с тонового режима на импульсивный (или наоборот) |
| RUSTEM 13/06/2005 19:16 |
Эти сигналы как раз и говорят о том что связь с базой не проходит.Или действительно плохо заряжаются аккомуляторы...Опиши конкретней неисправность |
| SV 14/06/2005 12:28 |
RUSTEM, Так он давно забыл зачем спрашивал! ![]() |
| RUSTEM 14/06/2005 13:01 |
Судя по отсутствии ответа то наверно ![]() |
| starla 15/06/2005 07:56 |
Спасибо большое за ответ (не ожидала)))))))). Вчера нашла паспорт и исправила неполалдку. Надо было просто нажать store и затем down (для аналоговой линии), store и затем up (для цифровой). |
| Б.Рустам 04/11/2006 18:00 |
RUSTEM,
Здравствуй RUSTEM. купили родственники телефон KX-T3686 и обратились мнею ты не подскажешь должен в упаковке ПИН код или нет? инструкция на английском языке |
| 2323 22/07/2008 12:04 |
как на нём переключать с тонового на импульсный (кнопка store есть, а где down и up найти немогу)?
и может есть у каго нибудь инструкция к нему (желательно на русском)? |
| Тимир 25/11/2008 13:37 |
В моем телефоне N-INC kx-t3686 автоответчик говорит на английском языке, как можно сделать запись на русском языке? Инструкция на английском... |
| TaNusha 08/10/2011 20:05 |
Ой, цитата не та почему то присоединяется((
UP/ DOWN это тоже самое, что и звездочка * и решетка # |
| vadimkatemir 06/10/2012 20:29 |
как поменять сигнал
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:30 N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 21:33 телефон N-INC kx-t3686 как поменять сигнал подскажите пожалуйста |
| vbonev10 06/10/2012 21:02 |
Какой сигнал? |
| BVJ 06/10/2012 21:49 |
Звонок наверно
vadimkatemir, если есть инструкция, то сканируй и выложи. Мастера этим не занимаются, т.к. умеют читать сами, поэтому инструкции в нете до сих пор нет. |
| вован1 30/07/2024 13:58 |
Что это вообще за аппарат - подскажите!
Не пойму - у него нет гнезда для подключения домашнего телефона... Или это сотовый?! |
