PHILIPS XALIO 200 как привязать трубу к базе? | |
| Greg 08/03/2005 08:10 |
Как привязать трубу к базе в PHILIPS XALIO 200? |
| rommy 09/03/2005 01:01 |
Попробуй R 29 код на задней стенка корпуса R.Возможно вместо 29 надо ввести 33.Всю процедуру надо делать на протяжении 30 сек. после вкл.БП в сеть. |
| Greg 09/03/2005 21:33 |
Когда набираю R 29 на табло появляется 2-3(выбор мелоди),R33 - 3-2(громкость).Может я не верно набираю? Код на задней стенке есть. |
| strogach 10/03/2005 00:51 |
Жмешь R -4 - код-R сразу после включения базы. |
| Greg 10/03/2005 23:19 |
Жму R-4 и сразу исчезает надписьи издаётся короткий звуковой сигнал.Тоже самое когда R-5,R-^6...Может поменять прошивку? |
