Panasonic kx tcd410ru не видит базу | |
| 1Bigud 08/03/2005 20:19 |
Мигает значок связи с базой, хотя если ставить на зарядку, начинает заряжаться спокойно.
Пробовал сбросить все зарегистрированные базы. После этого отказывается зарегистрировать снова. Делаю все как положено, запускаю пейджинг на базе, трубка тоже ищет (черточка двигается), но безрезультатно, поищет, поищет и через несколько минут перестает. Здесь был совет на эту тему что-то вроде перепрошивки, но к сожалению я не обладаю ни оборудованием ни знаниями для подобных операций. Быть может можно как нибудь сбросить настройки базы джампером каким-нить или замкнуть что-то на ней? (При забытом пин-коде как-то выходят из положения, может и здесь поможет?) Заранее благодарен. |
| rodnov 08/03/2005 20:39 |
Вариантов неисправности может быть масса. Причем даже если дело доходит до запроса кода это не значит что не случилось самое страшное. Самое страшное это когда трубку стукнули и отлетел RF блок. В этом случае лучше сразу нести опытному хирургу ![]() |
| disonic 08/03/2005 23:37 |
для начала обычно нужно определить что глючит база или труба те на базу подкидываешь заведомо исправный dect и соответственно наоборот |
| 1Bigud 09/03/2005 21:30 |
rodnov, А что самое не страшное, не учитывая конечно причин, описанных в инструкции по эксплуатации (Их я проверил)? Дело до запроса кода так и не доходит. Хочется просто принять все профилактические меры перед обращением в сервис-центр... Может все-таки как-то сбросить настройки базы?
Добавлено 09-03-2005 21:33 disonic, к сожалению пока нет под рукой ни базы ни другой трубы... |
