Sony SPP-58 нет связи трубка/база...
mvitya
09/03/2005 14:26
Как привязать трубку к базе ? индикатор Line не горит.
При включении трубки на вывод 30 IC3 базового блока сигнал приходит а реакции нет.
Как происходит идентификация трубки ???
puhovick
09/03/2005 22:32
привязки в этом аппарате нет
1 канал однако Нет
disonic
10/03/2005 00:07
проверь кварц на прием в трубке очень частая болезнь
mvitya
24/03/2005 16:06
Спасибо всем! Проблема решена заменой комплекта кварцев базы и трубки.
