Не работает микрофон в неизвесном АОНе | |
| amaliuk 11/03/2005 05:01 |
АОНа на плате только WT04
94v0 0239 схемы нет, микрофон не работает, сигнал с микрофона есть(смотрел осциллографом). Первый транзистор в микрофонном усилителе исправен, но на его коллекторе и эммитере усиленный сигнал отсутствует. Все это сопровождается очень громким ответом станции в динамике трубки. Эти транзисторы в SOT-23 (всего их 3-и на платке) установлены на отдельной платке с SMD компонентами и рычажным переключателем. Сам же АОН же на SMD и на другой плате... Нет схемы, и это затрудняет ремонт.. где грабли??? |
| coeng 11/03/2005 11:11 |
напряжение на транзисторах,обвязка, сами транзисторы, блокировка ... |
| amaliuk 11/03/2005 11:36 |
На эти 3-и транзистора разговорной схемы откуда приходит 27!!!! Вольт... и на линейных проводах, на входе диодного моста то же 27 Вольт.. нонсенс!... подключаю другой телефон - все в норме - 10 Вольт..
А что такое блокировка? |
| Anonymous 11/03/2005 15:38 |
попробуй перезапуск сделать |
| Serhab 11/03/2005 16:09 |
amaliuk В нашем деле наличие схемы-это только 50% успеха, остальное "догоняешь" извилинами, но в вашем случае нет схемы, но монтажка же перед вами и глаза надо открыть (на всякий случай), ну и смотреть от цепочки к цепочке, дистанционно трудно что-либо посоветовать если уж вы не видите, то мы тем более
А название у аппарата есть? |
| Kramar 11/03/2005 22:46 |
На разговорной плате обязательно должна быть надпись. Найди сопротивление включенное в зммитер
2-го транзистора.На нем написано 220-т.е 22ом.Замерь если на обрыве-замени. |
| blag 12/03/2005 01:44 |
Если ответ станции очень громкий, явно неисправен второй транзистор в микрофонном усилителе или его обвязка. |
| PAVELG 12/03/2005 09:36 |
Послушай Kramara,он прав. |
| amaliuk 15/03/2005 11:40 |
Все транзисторы исправны....Резистора 220 Ом на плате нет...Все резисторы в норме.. прозвонил все, но бесполезно...разговорник на 3-х транзисторах!!! в других АОНах на 4-х |
| amaliuk 15/03/2005 17:10 |
94v0 0239 Такое клеймо... Обе платы зеленого цвета..На разговорной 3-и транзистора + обвязка + 1 Диод. Резистора такого нету..На корпусе никаких фирменных знаков, бумажек и прочего.. Изготовителя определить не возможно. Версия Русь-2001, зашита в 27С010.. |
| Kramar 15/03/2005 21:02 |
Какие нибудь буквы или цифры на плате есть? Разговорная плата какого цвета В каком порядке расположены детали? Резистор 22 или 24 ома.А если он smd, то на нем написано 220 или 240.
Какая фирма выпустила этот АОН. Может на основании корпуса что нибудь написано? |
| Kramar 16/03/2005 21:54 |
Что написано на этих трех транзисторах? Может быть это ключи, а микрофонный усилитель на основной плате? У вас не включен микрофонный усилитель,отсюда и сильный сигнал с линии.Нет нагрузки! |
| amaliuk 17/03/2005 05:17 |
Нашел грабли!!! Оказывается его до меня ремонтировал какой-то энтузазист.... а печатный монтаж на разгорорной плате на заводе был сделан с ошибками. Его исправили перемычками... Энтузазист перемычки забыл на место поставить, и в итоге эмиттер первого каск5ада микрофоного усилителя повис в воздухе, отсюда то такой эффект... Это удалось выяснить только детальным анализом схемы разговорной платки...
Всем спасибо |
