Philips Kala Vox 200 теряет связь с базой через каждые 5-10 | |||||||||||
tgrisha 29/03/2005 01:12 |
Доброго суток дня!
У меня такая проблемка с телефоном: Philips Kala Vox 200, трубка теряет связь с базой через каждые 5-10 мин. Мигает иконка, антена, срывается телефонный разговор, после, 3 сек, снова работает нормально на 5-10 минут и всё повторяется. Нахожусь вблизи базы с трубкой или в другой комнате, реакция одна и таже. Что делать, не подскажите, что это может быть. Может что то надо сделать или что вышло из строя, что именно заменить надо. Спасибо! Григорий |
tgrisha 29/03/2005 23:24 |
В дополнение ещё: когда включил телефон, связь с трубкой имеется, всё работает хорошо, но индикатор батарей показывал разряд батарей, только треугольничек, вместо полного заряда. Решил зарядить снова, 16 часов заряжал, пополнилась, но после недолгого пользования 5-10 минут, связь, трубка-база, опять прервалась, замигала антенка связи, сигнал пропал и иконка батарей показала, что батареи разрядились снова. Все действия были у базы с трубкой. Я подумал заменить аккамуляторы, может быть старые. Купил новые, помощнее чуть чуть, вместо 750 на 800 ма\час, заряжал тоже приблизительно 16 часов непрерывно. Батарея также заполнилась и перестала мигать, после пользования телефоном, даже не набирая номер, 5-10 минут связь опять прерывается, трубка-база теряется мгновенно, мигает иконка антены, а аккамуляторы садятся почему то, то есть иконка показывает опять разряд батарей, только треугольничек. И я никак не пойму то ли есть связь между аккамуляторами с потерей связи базы с трубкой, то ли это что то другое. Неужели я плохие аккамуляторы купил, но со старыми и новыми происходит одно и тоже. После долго зарядки труба работает хорошо, после 5-10 минут батареи садятся быстро, иконка показывает, хотя сигнала никакого нет замены аккамуляторов, и теряется свзяь между трубой и базой, на 3- 4 сек, после всё восстанавливается и работает опять хорошо, приблизительно 5-10 минут и всё повторяется снова. Не пойму в чём дело. Что нужно посмотреть и сделать?
Помогите пожалуйста, может кто встречал такую неисправность или знает. |
strogach 30/03/2005 09:19 |
Попробуй перерегистрировать трубу.Если не поможет,то перепрошей трубу. |
puhovick 30/03/2005 14:14 |
прошить заведомо исправным комплектом
если не поможет , то пропаять и промыть |
tgrisha 01/04/2005 01:30 |
Трубу перерегистрировал несколько раз, не помогло. Промыть то я его промыл, трубу, но тоже ничего, а вот поять не поял, что именно пропаять надо? И глупый вопрос, наверно, я никогда не прошивал трубу, что это за устройство и как его собрать, где взять схему, как всё делается? Заведомо исправного комплекта нет, к сожалению.
И после прошивки труба не перестанет ли работать вовсе, в этом ли дело, поможет ли это? |
puhovick 02/04/2005 14:23 |
все пропаять
если не умеешь шить, то лучше не браться за ремонт DECT ![]() отдай мастеру ![]() |
tgrisha 25/04/2005 16:23 |
Пропаял всё вокруг процессора и процессор тоже, кроме каскадов выходной мощности, которые находятся под экранами, их я не трогал. Аккамуляторы новые ещё раз зарядил, второй раз более 24 часов. Результат странный, вроде как стал работать, но есть поздозрительные вещи.
Например, работал почему то он в целом около 6 часов нормального разговора в течении 4-5 дней после подзарядки, хотя он должен работать 12 часов обычного разговора по интсрукции. Кроме этого когда батареи показали, что они разряжаны, четвертинка батарей загорелось на дисплее, то никакого предупреждающего сигнала о необходимости перезарядке батарей не было, хотя в инструкции это написано что должно быть. И телефон, минут так через 5-10, после того как появилась четвертинка иконки заряда батарей, сразу отключается вовсе, без предупреждающего сигнала. Чтобы телефон включить снова, необходимо вытащить батареи и снова вставить или поставить на подзярядку. Почему нет предупреждающего сигнала о выключении как в инстуркции написано на эту модель? Почему так мало он работал, хотя заряжал я его более 24 часов? Аккамуляторы вставил правда другие, помощнее, в инстуркции 2xAA/LR6 1,2V 600mAh NiCd, поставил 2xAA MIGNON/HR6 1,2V 2050mAh NiMH. Заряжал более 24 часов стандартным блоком питания для этого телефона. Кроме того я не могу переключить его в пульсовой режим в меню, так как в меню вместо TONE-PULSE почему то надо вводить цифры 000.00 ? Хотя по инстуркции должны в меню выбираться эти слова. Далее, мне непонятно, почему после полной зярядке аккамуляторов, иконка на дисплее показывает полную батарею, заряд проводился более 24 часов, если я выну батареи и снова их вставлю в телефон, то сразу заряд упадёт, будет показывать только четвертинку заряда на дисплее. Хотя я телефоном даже не пользовался и только что зарядил аккамуляторы. После чего я поставил опять на заряд и иконка мигает долго, показывая, что идёт подзарядка. Это нормально или нет, почему это происходит? Ток потребления телефона в режиме ожидания - не более 3 ма., в режиме разговора или звонка не более 40ма, в режиме усиления на динамик не более 100ма. И всё таки как прошить такой телефон Philips Kala, если именно в этом он нуждается? Где статьи по этому поводу можно взять? |
rommy 25/04/2005 23:33 |
Ну ты и сочинения пишешь.
В базе и трубе есть микрухи 2402.Их и надо выпаивать и шить. Программатор PONYPROG можно собрать самому.Сам таким пользуюсь. http://www.lancos.com/prog.html |
tgrisha 26/04/2005 20:54 |
rommy 26/04/2005 23:49 |
PONYPROG понятнее описан в журнале Радиохобби (если слышал про такой) в N3 и 6 за 2003год. http://www.radiohobby.ldc.net/index.html
Прошивки Добавлено 26-04-2005 22:51 Два комплекта |
tgrisha 27/04/2005 15:20 |
Про журнал я не слышал, но интересно прочитать. Программу уже скачал, многое прочитал там, на том сайте, который ты мне дал. Очень интересно. Собираюсь собрать всё и перепрограммировать, ни разу это не делал. Правда я подумал, как я там крепить то буду эти МК в этих то разъёмах адаптера, они то с короткими ножками, если их отпаять то. Придётся напаивать прямо на плату и программировать. У меня вопрос: только эти МК надо программировать 24С02? Больше ничего? А базу обязательно, ведь с трубой что то мне так кажется. А если я базу перепрограммирую, не потеряется ли код ввода для подключения трубки к базе, а то потом я не смогу привязать трубку не зная код. Сейчас то я его знаю, на базе написано. И ещё, в базе есть МК вроде 24С08 это то? Там на ней такая надпись есть. Турбку ещё не смотрел. Значит мне надо их выпаивать, впаивать в адаптер и программировать, потом опять запаять в трубку. А если что случиться, если у нас такие МК в продаже новые, пустые? И какую роль играют эти МК в телефонах? Почему программа может сбиваться в них и не повториться ли снова такая же картина, может быть сам МК плох и его менять надо на новый или это не так? Дурацкие вопросы, но мне хотелось бы услышать ответ на них, если это не трудно и будет время.
Спасибо за помощь, за ответы и прошивки, rommy. Буду надеятся, что они полностью от исправного телефона. Ты уверен, что они от исправного телефона, ты их прошивал когда нибудь? |
rommy 28/04/2005 01:36 |
На адаптере припаивается прямо к дорожкам.Программируются только эти микр.в базе и трубе.Прошивки слиты(не мной)с рабочих ПРИВЯЗАННЫХ телефонов.Я пробовал верхнюю прошивку.Перед программированием сохрани на всякий случай старую прошивку.В них записаны данные настроек РЧтракта-поэтому твой телефон так колбасит, аудиотракта-может не работать микрофон или динамик или продувание есть, а в линию ничего не идет,коды привязки итд.В дектах панасоник вместо той записной книжки которая была,может появится другая(слитая с другой трубы) или могут добавится пункты меню(появится выбор режима набора номера или выбор типа акумулятора).Возвраты могут быть просто еще раз надо перешить.Если часто слетает прошивка,тогда надо менять микр. |
tgrisha 28/04/2005 12:59 |
То есть программировать нужно в трубе и в базе, всё вместе - это обязательно? Или можно только в трубе, раз его колбасит? А если поменяется код привязки трубы к базе, но я так понимаю они будут работать, раз слиты с привязанных телефонов. Но вопрос дела, а после я захочу привязать ещё одну трубу к базе, что тогда? А, уже понимаю, надо перепрограммировать его МК. Правильно? Или всё таки я могу узнать код привязки? Так как каждый раз программировать МК не очень то хочется.
Значит, если я сохраню старую прошивку, от моего радиотелефона, и после новой прошивки узнаю, что ничего не изменилось к лучшему, то я могу спокойно перешить ещё раз на собственную, я правильно понял? А на счёт колбасни то, это точно, колбасит и ещё как. В начале, когда у меня появился этот телефон говорили, что не работает автоответчик, что именно я не знаю, всё остальное работало вроде. При мне автоответчик заработал почемуто, но колбасило по другим причинам описанным выше. Было бы здорово, если это всё дело в прошивке, так как пропайка элементов и проца не помогла и даже кварц менял, тоже ничего, под лупой смотрел нет ли трещины где нибудь, тоже ничего не нашёл. К томуже заметил, что состояние телефона сбивается после вставил-снял аккамуляторы, правда и без этого есть подозрителная работа телефона, описанная выше. После прошивки МК я сообщу результаты. Ну а пока мне надо сделать этот программатор с адаптером. |
rommy 29/04/2005 01:13 |
Программировать всё вместе.Если у тебя уже есть прога,то с ее помощью можно открыть прошивки.В прошивке базы будет виден код привязки в явном виде.В верхней прошивке код 9702.С помощью PONYPROG можно править дамп и по тем же адресам изменить код привязки чтобы был такой как на корпусе.Но этого я не делал так как не было необходимости.
Да,в случае сохранения можно вернуть всё как было. Ещё одно:если вынуть заряженные акк. и вставить обратно,то останется только одно деление-это нормально.Просто сбрасывается таймер. |
tgrisha 29/04/2005 09:55 |
Класс, сегодня я зашёл в форум, просмотрел темы, везде ответил rommy ![]() Спасибо rommy, у меня действительно открывается свет на эти телефоны. Я их впервые в руках держу. И ничего не знаю о них, что нормально, а что нет, даже вот насчёт таких мелочей, как батареи. Значит это нормально оказывается, а я не знал. Но скажи мне, это тоже нормально, когда я их заряжал 30 часов, а после сразу вынул и вставил, осталось одно деление, но кроме этого телефон то стал прерываться, труба теряет базу, то через 30 сек, даже при настройках, то через 5 -10 минут, то через 35 минут, не позже? А если я не буду вынимать их, деление будет полное и работать трубка будет долго, 2 часа работала без перерыва, более я не разговраривал так долго, приблизительно 4- 5 дней. Так как, при сбросе счётчика телефон думает, что батареи разряжены и теряет связь с базой? Это нормально или нет? А почему он звук не подавал при разряде батарей или не мигал экраном, взял и отключился вовсе полностью? Никаких знаков, кроме как четвертинка иконки, что заведомо означает осталось меньше 30 минут. Это тоже нормально? Телефон чисто немецкий, привезён подругой из Германии. На счёт кода, здорово! Я это и хотел, чтобы потом с проблемой привязки не было. Да и мало ли что. Да, pony я уже скачал и загружал эти прошивки, как раз видел цифры, но малоли что там может быть в этих цифрах, хотя я думал, что наверняка где то в них есть код или прямо написано, или в другом виде. |
rommy 30/04/2005 01:12 |
Нет разницы вынимал акк. или нет,посаженные или заряженные он не должен терять базу ни в каком случае.
Я точно не помню должны ли филипсы этой модели подавать звуки при разряде.Панасы например пищат и иконка мигает.С ними в основном и сталкиваюсь. Насчёт проги.Синяя часть(левая)-шестнадцатиричный код,(фиолетовая)правая-символы кода ASCII.В правой части виден код привязки.Только надо выбрать тип микросхемы. В Радиохобби 2/2003 описан софт PONY. Если надо будет-отсканю и выложу.Может чего найдешь на сайте Радиохобби http://www.radiohobby.ldc.net/index.html Выше ты писал о пропайке-промывке платы.Если ничего не выйдет с прошивками,то надо брать паяльную станцию(фен) и прогреть платы базы и трубки вместе с ВЧблоками.Обязательно с флюсом до плавления припоя.Но это уже крайние меры и будем надеятся на лучшее. |
tgrisha 05/05/2005 23:13 |
Привет Всем и rommy!
Ну вот, сделал я программатор, получилось. Выпаял я МК(ы) из базы и из трубки. Запрограммировал их одной из прошивок, по-моему я взял нижнюю ссылку, которую ты мне дал. Всё перепрошилось, запрограммировалось удачно с первого раза. Запаял я их обратно, базу в базу, трубку в трубку. Появились какие то записи в записной тел.книжки чужие, а так всё осталось по старому, кроме меню, там наконец то, в меню ключа, появилось переключение TONE-PULSE. Раньше вместо них стояли какие то нули 000.00, телефон то из Гремании. Плюс исчезло там же два под меню, которые у нас вроде как не используются. Но неважно, главное изменение на лицо, прошивка прошла удачно, но телефон также теряет базу. Я поговорил минут 30 по телефону и трубка потеряла базу, замигала иконка антенны, через 3-4 сек. связь восстановилась, но разговор был прерван. Кроме того, как обычно, после первого раза, как трубка теряет базу, остальные разы, если не дать передохнуть трубке тоже самое происходит чаще, 30 сек, -10 минут, по разному, независимо звоню ли я или просто хожу по настройкам нажимая клавиши. Я не программировал другие прошивки, думаю нет смысла. Прошивка поменялась, это факт, а вот проблема осталась. Или ты думаешь, rommy, что другая прошивка будет лучше? Какие ещё есть мысли? Что такое паяльный фен, в домашних условиях у меня его нет? Может быть женским феном попробовать ![]() Попробую его зарядить и посмотреть, как долго он будет работать в заряженом состоянии, не вынимая аккомуляторы. Как то раз он у меня работал неплохо 4-5 дней, и разговора на всё про всё 7 часов где то было и ни разу не потерял связь, после иконка батареи упала на четвертинку и через 10 минут он взял и отключился полностью, без предупреждения, ни звукового, ни визуального, кроме как этой четвертинки дурацкой. Хотя мне говорили, что он подавал звуковой сигнал когда кончалась батарея, если подругая моя не соврала из Германии. Вот такие вот дела, чего делать то не знаю. Жаль, что не в прошивке. Теперь, что вскрывать крышки передатчиков и там паять? Может быть что вышло из строя. На контакт то не очень похоже, хотя хрен его знает. |
rommy 09/05/2005 00:08 |
Попробуй другую прошивку.Работы на 10 мин
А без фена хреново.Он подает нагретый до 400 градусов воздух.Женским феном только женские головы прогревать. Нужно снимать крышки ВЧблоков и хорошо прогреть.Прогрев-это первое что я делаю с телефоном при плавающем дефекте. Помогает в 90%.Может быть виновен процессор,микруха в ВЧблоке или ключи. |
tgrisha 11/05/2005 09:57 |
Значит ситуация такая. После первой прошивки ничего не изменилось, связь терялась с базой, как я уже говорил, но я проверял не всё, я не проверил автоответчик полностью. Одним словом. После первой прошивки, я решил пропаять и те каскады телефона, что под двумя крышками, пока только в трубке, и ещё раз элементы вокруг процессора. Кстати, взял женский фен ![]() У меня ещё одни вопрос. Тут я заметил, что в базе есть микруха с четырьмя ножками, которая стоит с самого левого краю, на стороне передатчика, только снизу, там ещё тоже два транзистора вроде стоят и питают передатчик 3V. Так вот, она грееется очень. Более 5 сек держать не могу обжигает палец. Это нормально? Так должно быть? Всё остальное в норме, почти холодное. И странно, с адаптера подаётся не 8 вольт, как написано на адаптере постоянного, а целых 11В. Проповал уменшить гасящим сопротивлением с адаптера до 8. Ни хрена, телефон начинает нестабильно работать, отключается и подключается постоянно. Поэтому возвратил обратно всё. Но мне это непонятно всё на счёт микрухи греющийся это нормально или нет и напряжения. Я раньше не мерил поэтому не знаю. Но неужели такие передатчики в базе такие мощные, что надо так греться этой микрухе без радиатора. По моему это стабилизатор напряжения, если я не ошибаюсь. |
rommy 12/05/2005 00:04 |
Этим феном ты только пыль сдул.Хотя может он у тебя какой-то ядрёный и нагревает до 350 градусов.
Не знаю как в филипсах,но в сименсах стабилизаторы нагреваются достаточно сильно(изменяется цвет платы вокруг него)и ничего,работает.Если ничего больше не нагревается последлительной работы(ВЧблок в том числе)то значит всё гуд.Напряжение какие должны быть не знаю не мерял.Попробуй ещё одно-на питание(прямо на разъём)повесь конденсатор 2200мкф*16в.Может пульсации большие. |
tgrisha 12/05/2005 10:50 |
Я проверил кондёр 2200мкф в адаптере, он хороший, менял его на хороший, ничего не меняется.
Будем думать, что это всё нормально, раз ты говоришь, что всё таки стабилизаторы греются более, чем нормально, так как остальное всё холодное. Тут у меня другая проблемка появилась, как я уже описал, то ли я замкнул где то ![]() |
tgrisha 12/05/2005 17:39 |
Мда.. все ножки проверил, всё ОК. Нет никаких замыканий. Всё пропаяно как надо. Ток потребления в дежурном режиме стал 35 ма. ![]() Или уже конец моему телефону. ![]() |
rommy 13/05/2005 00:11 |
В автоответчике какая микросхема стоит? |
tgrisha 13/05/2005 09:43 |
Ты имеешь введу процессор в трубке?
1B57A, CA4443, TSM01132, H170106 . Это всё, что на ней было написано. |
rommy 14/05/2005 00:35 |
В базе какие микросхемы? |
tgrisha 15/05/2005 10:47 |
В базе ATMEL AT45DB081A, проц. PCD50907H/000 CA2619 8170/105 |
rommy 15/05/2005 23:59 |
Ну тогда можно пробовать перешивать ATMEL.Если есть чем. |
tgrisha 16/05/2005 21:28 |
Я не думаю, что дело в прошивке ATMEL. Rommy ты меня, наверно, не
понял. У меня проблема другая, трубка стала потреблять больше тока в разных режимах. В дежурном 35ma, ранее было 3ma, поэтому батарей хватает только на 1,5 часа. Батареи разрежаются быстро. Почему это произошло не знаю, может я в этом виноват, разбираюсь. Я в начале подумал, что прошивка так повлияла в трубе, поменял на другую, тоже самое, свою ещё не возвращал. Связь с базой, кстати, стабильная, пока батареи не разрядятся полностью. Но вот, что случилось и почему ток потребления трубки возрос не знаю, может быть вышло что. Это из за прошивки точно не может быть? Я тут один полевой транзистор проверил pJ3(BSH103), с индуцированным затвором. Он мне показался странным. Я его выпаял и проверил исток-сток показывает короткое в обоих направлениях, с затвором всё хорошо, сопротивления нет ни с чем, индуцированный. Когда смотришь сопротивление затвор-исток, а после ещё раз исток-сток, то сопротивление перехода сток-исток и исток-сток меняется, в разных направлениях теперь по разному показывает, если ещё раз приложить щупальца прибора к затвору-исток, после померить исток-сток, то опять покажет короткое в обоих направлениях. По документации транзистора R(dson) on-state resistance, сток-исток сопротивление перехода 0,5ом, то есть почти короткое, но почему это сопротивление в обоих направлениях сток-исток и исток-сток? И почему так влияет на изменение сопротивления затвор. Транзистор же выпаян. Получается как ключ какой то. Это нормальный транзистор? Поэтому сейчас у меня другая проблема как восстановить ток потребления трубки. Думаю, из за этого всё глючит. Так как в режиме прослушивания автоответчика ток протребления возрастает до 150ма, раньше не более 100ма. было, также как и динамиком 80-90ма., в дежурном режиме 3ма было, сейчас 35ма. Как ты думаешь, это транзистор нормальный и что нужно проверить в первую очередь, прошивка не влияет на режимы потребления токов трубки. |
rommy 20/05/2005 00:59 |
Ты выше писал что у тебя и автоответчик глючит(продолж. записи снизилась итд).ATMEL как раз и есть автоответчик.
А транзисторы я так никогда не меряю.Тестер-это одно,а схема в которой он стоит-совсем другое.Полевик и есть ключ с малым сопр. в обоих направлениях и чувствительным затвором(может открыватся от наводки).По сказанному вроде как нормальный,но лучше поставить другой. |
tgrisha 20/05/2005 13:07 |
Ясно..., может быть он и нормальный, попробую всё таки поменять на новый, если найду, но ток всё таки трубка тянет очень большой. Хотя, если не нажимать кнопку автоответчкика всё работает OK, не считая того, что батарей хватает только на 1,5 часа. Да, автоответчик стал действительно странно работать. И после этого труба нестабильно работает. Но, раньше такого не было. Хочу решить проблему возросшего тока в дежурном ржиме трубки, а там будет видно, скоерй всего думаю, из за этого. Может проц полетел при прогервании ножек. Замыканий ни где нет, проверил всё тщательно визуально и прибором. Нет визуально ничего сгоревшего, вот только этот подозрительный транзистор полевой, попробую заменить. Кондёр (коричневый) у меня отлетел на корпус который с ножки процессора, заменил на приблизительный, ничего не изменилось. |
tgrisha 23/05/2005 10:27 |
На счёт повышенного тока трубки и глюков трубки при включении автоответчика выяснил. Это из за прошивок новых, которые я туда вливал. Вернул туда родную и всё ОК стало. Хорошо, что сохранил. Ток потребления трубки стал в норме, также как и глюков после нажатия кнопки автоответчика, на трубке, нет, всё стало ОК. А то, не то, что автоответчик глючил, а вообще труба то работала, а то не работала. Выше описывал уже эти глюки. А сейчас всё вернулось на круги своя, и связь также теряется. ![]() ![]() А проблемы были не именно с автоответчиком, а после нажатия кнопки автоответчика, трубка давала глюки, работала вообще странно, точнее она то работала, то не работала, то кнопки работали, то не работали, то трубка поднята, а сигнала нет и т.д. странности просто до безумия, но связь держалась стабильно это точно. ![]() А на счёт 2 минут, я просто не разобрался, видимо, там общий объём разбит по 2 минутам. Надо со стороны по пробовать, но это мне уже вполне хватает. Да ладно с этим автоответчиком, мне он не нужен, честно говоря, пусть хоть он не работает. Мне главное, чтобы связь труба-база была стабильная до полного разрязда батарей. Но те прошивки не подходят моей трубе. Как видишь. Повышается во много раз дежурный ток трубки, вместо 3ма, до 40ма, да и в других режимах тоже всё стало больше потреблять и батареи стали разрежаться очень быстро, почему я обратил на ток потребления, всего 1,5ч. максимум, до полной разрядки батарей, хотя связь была стабильной с базой, при трёх попытках долгого разговора, в течении часа, ни разу связь не потерялась. Одним словом я так понимаю, нужна прошивка для моих процессоров. Или быть может, можно подредактировать, если знать где, в моих прошивках, чтобы связь была стабильной. Зря я только транзисторы выпаивал, испугался, не думал, что прошивка может влиять на токи, видимо проц работает по другому и тянет. Вопрос, чего теперь делать? Может быть можно подредактировать мои прошивки в отвечающем за связь месте или где достать прошивку для моего проца? Проц трубки и базы, в том числе и автоответчик, написаны выше, сам телефон из Германии, сделан в Румынии, автоответчик немецкий. Марка: Kala Vox 200 TD6533 RP021P. А может быть вообще дело не в прошивке??? Может ли влиять связь трубы с базой, контактик соединяющий дисплей с платой на трубе? И ещё транзистор мне не удалось заментиь пока полевой, такого нет пока, а КП505А не подошёл почему то. Какой аналог взять не знаю. Добавлено 23-05-2005 10:32 Кстати, нашёл отличные сайты по SMD кодам и их аналогам. Может кому пригодится. http://www.marsport.demon.co.uk/smd/smdcode.htm http://kazus.ru/ |
rommy 25/05/2005 01:00 |
Ну не знаю я одну из них вливал в телефон который вообще не связывался с базой.Уже полгода прошло и всё нормально работает.Что было то и дал...
Может быть RP021P что-то значит.У меня вроде другое было написано. Дисплей с контактом на это не влияет и транзистор впаяй обратно. Придется ждать когда попадётся такой же телефон и слить с него прошивки.Я так делаю когда ко мне попадает не очень распостранённый телефон.Уже нормальная коллекция собралась. |
tgrisha 25/05/2005 14:36 |
Жаль, что прошивки не подошли. Я в начале подумал, что одна с глюком. Ну уж, думаю, если и есть глюк у другой, то другой же должен быть, а не идентичный. Однако, две прошивки и фигня одна и таже, вернул свою, всё работает прелесть, кроме как небольших нюансов в автоответчике по продолжительности в разных режимах качества ( по моему это не работает), второе, теряется связь, правда, по моему она стала стабильной, сейчас проверяю, даже с моей прошивкой. Но пока проверяю и, третье, это нет предупреждающего звука перед разрядкой батарей. В инструкции именно этого телефона, rp021p, такое написано, при активации телефона, если батареи просят зарядки, то выдаётся звук. И кто пользовался до этого этим телефоном, тоже также говорят, что звук был. Я его не слышу, а эту четвертинку можно и не заметить, когда она появилась. Может быть всё таки с процессором глюки или деталь какая то рядом полетела? Звук и музыку он ведь издаёт. Базу можно отключить от питания, а музыку труба проигрывает всё таки. А может всё таки указание процессору даёт прошивка, как я уже это понял, залил другую прошивку всё поменялось, от токового режима схемы, до менюшки. Да, чтобы убедиться что дело не в прошивке нужна действительно рабочая прошивка для моей марки телефона. Странно, конечно, вроде марка одна и таже TD6533 и т.д., ну только модификации и процессоры видимо всё таки бывают разные и не все прошивки подходят одинаково. Я уже это доказал. Искал по всему инету. Найти такую прошивку, думаю, невозможно. Может быть на западных сайтах поискать, на немецкий форумах. Может быть процессор глючный и с нормальной прошивкой всё так катит? |
tgrisha 27/05/2005 21:36 |
Rommy, если надо могу выслать свою прошивку моего телефона для твоей коллекции, но не ручаюсь, что она в норме, сам знаешь, пока до конца не ясно, что это. Может быт поставишь куда нибдуь и проверишь как связь. ![]() Но где её достать то, чтобы нормально заработало, без тех глюков от тех прошивок. Хорошо, что в пульсовой переводить не надо, по умолчанию тоновый режим. А то те прошивки то могли менять эту функцию. Но почему телефон колбасило от этого, особенно после нажатия кнопки автоответчика. На счёт мыслей, у меня появилась странная новость, раньше такого не было, дело в том, что когда заходишь в меню музыка, выбираешь мелодию звонка RAIN, в режиме семейной записной книжки, человечки мигают, то если в это время нажать на дисплей пальчиком, то изображение на дисплее чуть может моргнуть, всё изображение, и связь потеряется с базой, что показывает мигающая иконка справа. Вся информация сбрасывается. Вот такая ерудна получается. Всё таки влияет дисплей на связь базы и трубки. Почему именно только в этом режиме и может быть я нажимаю таким образом на плату, контакт какой то. Почему именно в этом режиме, в остальном нажимал ничего не пропадало, всё стабильно |
rommy 29/05/2005 02:19 |
Вышли,попробую при возможности.Мне пару дней назад приносили такого же филипса надо было переключить в пульс,в меню пункта нету,говорю надо осталять-не захотели.Если принесут телефон опять-прошивку выложу.
Я там говорил выше про фен.Советую попробовать прогреть трубку.Хуже думаю не станет. Сам дисплей на это никак не влияет. |
tgrisha 29/05/2005 21:44 |
Беда, а как здесь добавлять файлы? Как мне загрузить мои прошивки то? |
rommy 30/05/2005 01:39 |
Жми Предв. просмотр |
tgrisha 30/05/2005 19:35 |
Прошивка от Philips Kala Vox 200 (td6533_rp021p_немецкая)
Процессор трубки и базы указаны выше. |
tgrisha 10/06/2005 19:51 |
Я прошу помощи!
У меня проблема появилась. Одну проблему я решил, думаю, но пока проверяю. Связь стала стабильной с базой, независимо и от того, сколько я разговариваю и снял или вставил батареи. Но пока тестируется, но уже могу сказать, что работает хорошо. Есть подозрения на контакт, после пропайки всего телефона всех элементов, что то помогло. Дело не в прошивке, это точно!!! Прошивку я оставил свою, немецкую. У меня другая проблема, с дисплеем. Я случайно оторвал резиновый контактик от дисплея, который соединялся с платой, чисто прижатием, давлением, механически. Крутой однако телефон попался, обратно не могу эту фигню приклеить. Не показывает, всё равно. В каких то положениях есть изображение, но угадать точно у меня никак не получается, после того, как приклеишь закрываешь крышку изображения нет, если вручную, то находишь каое то положение между дисплеем и контактиками платы, между которыми эта фигня резиновая. Как оно действует не знаю, графит, наверно , поляризованный. одним словом кто встречался с такой проблемой, как её заразу приклеить точно, есть ли методы какие нибудь, способы? |
tgrisha 14/06/2005 11:09 |
И ещё, может быть у кого есть немецкая прошивка от такого типа телефона, так как русские, те которые я пробовал для этой трубки не подходят совсем.
Нужна прошивка для Kala Vox 200 TD6533 Немецкая или что то в этом роде для ээтих процессоров. Если кто может подказать где её взять поажлуйста, ответьте. |
tgrisha 29/06/2005 12:43 |
Никто почему то не отвечает....
Заключение! Вся неисправность находилась как раз в дисплее и штуковине, которая соединяла дисплей с контактами платы. Эта маленькая резиновая, с графитовой прослойкой штучка, через которую вся информация поступала на дисплей. Да, именно поэтому связь в разные участки времени и сбивалась. В чём именно проблема я не знаю, скорей всего догадываюсь. Так как ставил много экспериментов, то становилось лучше, то хуже по времени, но почти всегда связь была всё равно не стабильной. Как только я полностью отключил дисплей от платы, всё стало стабильно до полного отключки трубки. ну это как положено повремени разговора или по истечению 7 дней в дежурном режиме. Ещё с самого начала я заметил это место, видимо где то проскакивает сбой между ножками, по большому счёту как раз в этой штуковине резиновой соединяющая дисплей с платой или в самом дисплее, или нужна очень большая точность соединения контактов дисплея с контактами платы посредством этой штучки, по моему дисплей нормальный. Так что вот специалисты, берите на ум эту информацию. Rommy, ты, к сожалению, не прав на счёт того, что дисплей тут не причём. Как раз причём и ещё как причём, надо было его с самого начала отключить. Теперь придётся работать без дисплея, где бы его взять вместе с этой штуковиной? Хотя дисплей не очень то и нужен. Вот только я не могу предугадать, когда разрядятся аккамуляторы. Сигнала, к сожалению, он почему то не выдаёт. Кто подскажет, должен ли выдавать сигнал этот Philips Kala 200 Vox или только на экранчике четверть иконки показывает. Можно ли как нибудь сделать, чтобы он запищал перед отключкой, минут так хотя бы за пять? Какая нибудь доработка или быть может кто знает где теперь эта неисправность? А то не понятно, когда он полностью отключиться, так как время не засекаешь. |
rommy 18/07/2005 00:48 |
Интересно,если попользоватся телефоном без корпуса,но с дисплеем-как он будет работать?Я думаю,что нормально.
Дисплей не может так влиять на работу телефона.Мне кажется при собранном телефоне происходит небольшая деформация платы,может быть обрыв дорожки или непропай.Я выше про фен с флюсом вспоминал.При таких неисправностях я именно ним и пользуюсь. |
tgrisha 18/07/2005 12:10 |
Привет rommy!
Прочитай до конца, пригодится. Меньше не смог на писать. =) Дело не в самом дисплее, он действительно хороший. Дело в самой штучке, как называть я её не знаю, впервые встречаю такое, между дисплеем и контактами на плате, там их четыре. Там невозможно подключить дисплей без корпуса. Значит есть дисплей сам, потом резиновая какая то штучка, отдельная с графитовой прослойкой. Вот через неё всё и проходит, вся связь, между контактами платы и контактами в дисплее. Я этот телефон весь перелопатил, ничего такого не нашёл подозрительного, на счёт тех контактов где то на плате. Я при разобранном и отключенном дисплее, всё нажимал, стучал , да и вообще много раз всё делал, ва разных местах, особенно там где дисплей нажимает, ничего невлияет, работает стабильно. Я уже говорил, что оторвал этот контакт от дисплея и всё погасло. Работало стабильно до тех пор, пока я не решил его опять его приделать. Это было очень тяжело приделать его к дисплею, чтобы совпали с контактами на плате, иначе ничего не появится. И результат, изображение появилось, сочное, контрастное, всё хорошо, но когда пристально смотришь на дисплей видишь, что он в момент потери связи с базой, моргнул, но это так быстро, что почти незаметно для глаз и после этого потерялась связь с базой. А без дисплея и в корпусе можно что угодно нажимать ничего не потеряется. Дело, думаю, в этой штучке резиной с графитовой прослойкой, что то в ней, дисплей то сам хороший. Всё зависит от того, как мы её поставим по отношению к плате и дисплею. Возможно, я думаю, так как она резиновая и имеет возможность расползаться, то возникает межконтактное короткое замыкание между этими четырмя контактами где то на плате или на дисплее. Я не знаю, убераешь эту фигню и всё работает без проблем. Единственно, если её аккуратно поставить и сильно на неё не нажимать, чтобы она нерасползалась от нажатия, то может работать нормально, как у меня сейчас. И , например, у меня, когда дисплей был отключен, это очень важно, я на него нажимал, сколько угодно в собранном телефоне, на сам дисплей связь не прерывалась, хотя как на него нажимай, что в лоб, что полбу, всё проверил, но когад я подключил эту резиновую фигню к дисплею и он засветился, ну добился этого, то после нажатия на дисплей, как раз ближе к тому краю где это резиновая штучка находится, в некотором меню может пропадать чёрточки от слов мелодии, цифр и через секудную всё виснет, дислпей быстро подморгнул и связь с базой исчезла. Если положить прокладку под диплей с другой стороны, с внешней, чтобы сильнее нажимал дисплей на эту резинку, то дисплей будет очень часто, каждые 10-20 сек терять связь. Позвонить и настроить будет невозможно этот телефон. Но стоит собрать этот телефон, отключить дисплей, можно его и снять вообще, то с внешней стороны у нас же дырка остаётся и видна плата, там где дисплей раньше стоял . Так вот, нажатие на плату ничего не влияет, связь остаётся стабильной всё время. И, конечно, поставив, опять дисплей на место, но отключив резинку между платой и дисплеем, то нажимая на дисплей, в собранном состоянии всё стабильно. Как ставишь эту фигню, то всё начинает повторяется, если сильно нажимать на неё к контактам платы, то часто теряется связь, если слабо, возможно будет всё работать. Одним словом я всё перелапатил, и нашёл именно прямую зависимость с этоим резиновым переходником. Даже методом эксперимента, которую описал выше, если было бы что то в плате, то в собранном телефоне, без дисплея, при нажатии на плату, там где дисплей стоит произошлабы потеря связи. Этого непроисходило ни в каком случае. А вот с этой фигней и включенным дислпеем сразу всё повторяется. Я его уже разбирать не буду, так как сложно будет опять поставить дисплей на место, приклеить эту резинку мне не удалось. Она сама встала случайно на место, но связь не теряется. Если я её непавильно поставлю или сильно нажму, то связь может потерятся, но а если её вовсе отключить, то нажимай или не нажимай, но всё будет работать OK. Это не может быть контакты на плате, они проявляются рано или поздно нажимая, постукивая в разобранном или собранном состоянии телефона, или появляетя какая то зависимость, если это в деталях где то, в процессоре, а тут у меня далеко другая зависимость, именно от этой резинки играющая связную роль с дисплеем и платой. У меня связь терялась только в момент разговора. Это легко проверить, например, убрать дисплей, закрыть крышку телефона и начать разговор, там где стоял дисплей есть контакты на плате, их четыре штучки, вот и можно их кратковременно коротить, уверен, что в момент разговора, всё сброситься и связь потеряется. Вот именно такая фигня происходит и у меня, только роль играет эта резиновая фигня, так как другую причину я не вижу. В разобранном состоянии он всегда работал, по долгу, без дисплея, как бы я чтобы там не нажимал. Но как только его соберу, с дислпеем, связь начинала теряться, то быстро, то по долгу телефон работал. |
Slayer 15/10/2007 14:18 |
Люди добрые... Подскажите.... параметры напруг, идущих от адаптера сего девайса. Потеряли....
...там одно - питалово, а второе на зарядку.... боюсь переборщить чего ![]() |
Slayer 16/10/2007 17:10 |
ну... нет так нет..... ![]() |
Z8 11/11/2012 03:35 |
Эти филипсы редкое г. Когда клиен приносит сразу предупреждаю, что вероятность удачного ремонта мала. И выше описаный дефект один из главных- переодическая потеря связи, и ничего не помогает. У меня была мысль, что в прошивку вшивают датчик наработки, то есть чтобы телефон допустим через 2 года просто перестал работать (маркетинг мать их). В Сименсе моя догадка подтвердилась, в какой то модели с цветным экраном зашел в инженерное меню и там было выставлено время наработки в часах! Так что немудрено. Вспомните сколько работала старая техника, и сколько работает современная. Почему? Делать разучились, или прогресс пошел вспять? Раньше воплощали идею, а теперь только стараются побольше зелени срезать. За наш счет. |
murashko 11/11/2012 14:33 |
как раз эти филлипсы еще нормального качества.
Такое может говорить только начинающий или неопытный мастер.
Еще как помогает,обычные возрастные проблемы с питанием....
Глупость!Это всего лишь фактическая наработка аппарата, а не наработка на отказ!
Да,для конкурентоспособности,производителям приходиться удешевлять производство моделей,что в свою очередь не может не сказаться на качестве.... Есть золотое правило-ДЕШЕВОЕ ХОРОШИМ НЕ БЫВАЕТ!!!! Не надо покупать бюджетные модели малоизвестных брендов,и не придется озадачиваться ремонтом. А так все ремонтируется,просто ценник на ремонт иногда зашкаливает..... |
BVJ 11/11/2012 17:39 |
+100 Подпишусь под каждым словом ![]() |
Z8 12/11/2012 01:20 |
Ну так клиенту это не объснишь. У нас хотят радиотелефон за 15 долларов купить и еще гарантию годовую ![]() |
rommy 12/11/2012 01:46 |
Тему закрывать или как? |
Z8 12/11/2012 02:56 |
наверно да. а то флуд получается. |
rommy 13/11/2012 02:17 |
Z8, и кто этот флуд начал?
Закрыто. |
