KX-TCD510rut програмный глюк или нет?
Killpro
31/03/2005 11:26
Привёз знакомый мне этого красавца и жалуется, что когда к нему звонят, то звонок на трубе работает а трубку он не может включить. Хотя когда сам звонит то без проблем. Я у себя подключаю, проверяю - всё работает и трубка берётся. Он увёз домой, опять не берётся. А тут приносят ещё один такой же с той же проблемой, и вот стоят и оба работают, но я не уверен. Где проблема? Единственно заметил, что когда беру паралельный телефон (проводной), то этот продолжает петь свою мелодию до конца и невозможно начать разговор пока не заглохнет. И владельцы утверждают, что раньше такого не было. Прошу помощи Прошу помощи
strogach
31/03/2005 17:32
Попробуй перерегистрировать трубы.
Killpro
01/04/2005 07:41
Это сделал сразу. И даже трубы на другие базы перекинул.
Dizel
02/04/2005 11:00
У нас были подобные проблемы как с серией5хх так и с 435 и т.п. Пробывали переливать прогу, помагало,но на некоторое время, потом все повторялось,приходилось менять платунедовольство, огорчение
koltsun
03/04/2005 22:00
Это глюк новых панасов ..и никто не знает причины
иногда помогает ресет трубы ..те вытащить акб и вставить
официальный панас рекомендует перепрошить ...но это не помогает
а у тебя автоподнятие акивировано или нет?
по умолчанию...в режиме русского аона нужно 2 раза талк нажать ...
Killpro
04/04/2005 07:38
koltsun, я так и понял. То что есть в меню - всё включал и наоборот и менял функции. Самое главное, что у меня то в мастерской работает как надо. Но я не уверен, что они у хозяев будут работать.
