ES26920 ge2. Уважаемый Rodnov! Прошу помощи! | |
leo239 08/04/2005 14:44 |
Прочитайте пожалуйста следующий пост! |
rodnov 08/04/2005 20:17 |
прочитал.... ![]() |
koltsun 10/04/2005 12:08 |
и я прочитал ![]() |
rommy 10/04/2005 23:41 |
leo239Стопудово прошивка. ![]() |
leo239 11/04/2005 14:58 |
Спасибо, что не бросили новичка в беде. ![]() ![]() |
rodnov 11/04/2005 16:28 |
Ты лучше у этого ROMMY спроси куда ее в 26920 заливать ![]() ![]() |
strogach 11/04/2005 22:26 |
Да и мне интересно. |
rommy 14/04/2005 22:32 |
Ну я же пошутил........ |
leo239 15/04/2005 08:48 |
Юмор - это, конечно, хорошо. А делать - то что? Хоронить все - таки жалко. |
rodnov 15/04/2005 11:13 |
Если ты в Москве - можем помочь. В некоторых случаях такое г... надо видеть лично - чужими руками глазами не получается ![]() |
leo239 18/04/2005 08:16 |
Да, ставить диагноз по переписке трудновато, но я не в Москве. И похоже, на выходе ТХ процессора ничего нет. |
rodnov 18/04/2005 10:19 |
ну раз такое дело то похоже процессору не нравится RXDATA которую он получает (если получает конечно) Можно покрутить единственный подстроечный элемент в высокочастотном блоке - катушку. Но только аккуратно - сердечник хрупкий, а пластиковая резьба мягкая ![]() |
leo239 20/04/2005 14:40 |
На ноге процессора RXDATA, вроде, есть. Катушку аккуратно покрутил по 3/4 оборота в обе стороны-ничего не изменилось. При этом трубка была на базе. Может, я что-то не так делаю? Или все-таки процессор умер? |
rodnov 20/04/2005 19:54 |
Регистрация идет первые 10-15 секунд после положения трубки на зарядку. Поэтому последовательность действий следующая:
1. Включаешь осциллограф к пину RXDATA высокочастотного блока в трубке 2. кладешь трубку на зарядку - видишь сигнал RXDATA - если он кажется тебе красивым - включаешься к пину TXDATA на высокочастотном блоке трубки (надеюсь что пины TXDATA и TXPOW Вы нашли без ошибки и при попытке начать разговор с трубки появляются оба сигнала). 3. если сигнал TXDATA не появляется - поворачиваешь сердечник катушки на 180град и возвращаешься к пункту 1 4. Если появляется сигнал TXDATA в трубке - открываешь базу. и смотришь сигнал RXDATA в базе (от сигнала RXDATA в трубке он отличается амплитудой - выше вольта на 2. Вспомнил еще один момент - тоже надо проверить. Иногда после неправильно включенного аккумулятора выгорает цепочка датчика положения на зарядку и трубка не понимает что ее заряжают и следовательно не пытается включить регистрацию Проверить это просто - кладешь трубку на зарядку так чтобы она касалась контактами клемм (при этом на базе загорается и мигает лампа) и пытаешь подлезть пальцемм и нажать кнопку TALK - если кнопка нажимается это тот самый случай. При исправном датчике положения клавиатура не опрашивается. |
leo239 21/04/2005 11:31 |
Во-первых, спасибо, что не бросаете в беде. Датчик положения работает. А вот сигнал TXPOW (на схеме TX_VCC) подскакивает всего на 0,3 В (нога 49 процессора), сигнала же с ноги 48 TX_PD, что должен доходить до варикапа, вообще нет. Процессор на плате AN8953FA. Его ноги, кстати, уже пропаивал - тоже не помогло. Сердечник катушки поворачивал - нигде картина не меняется ![]() |
rodnov 21/04/2005 17:16 |
на плате трубки стоит транзистор (маркировка 2А или какой то другой PNP - можно заменить на 2N3906) Его базой управляет процессор (всего 28 ног!!!)через резистор (на плате RF блока стоит синтезатор AN8953 - это не процессор!!). С коллектора транзистора снимается напряжение питания передатчика в трубке. Часто бывает что процессору не хватает сил включить транзистор - вывод пробит. В отключенном положении на базе транзистора 3.6 вольта (или около того) в тот момент когда передатчик включается - на выводе процессора должен появиться 0. Можно попробовать оторвать от платы резистор который управляет базой и посмотреть что происходит на выводе процессора. Скорее всего если он выгорел там будет шум или что-то его напоминающее около 0. При включенном передатчике все шумы-шорохи пропадают - строгий 0! Если у Вас тот случай - то можно попробовать помочь но сразу предупрежу что такой способ лечения помогает не всегда и не навсегда (если поможет ![]() |
leo239 22/04/2005 09:18 |
Вчера поздно я добрался до этого транзистора (Q5, маркировка точно 2А). На базе висит почти все питание и чуть-чуть дергается. Сегодня, прочитав Ваш совет, оторвал резистор. На выводе процессора 18 так и висит это "почти питание". На выводе 11, что через Q2 управляет питанием RX, сигнал падает до нуля, т.е. работает как надо. А вот ТХ - ![]() |
rodnov 22/04/2005 14:06 |
Если на выводе процессора висит все питание даже когда оторван резистор - то уже ничем не помочь. Но это странно - обычно там висит земля или что-то около нее а питание там оказывается благодаря база-эмиттерному преходу. Но если транзистор оторван - тогда все ![]() |
leo239 26/04/2005 08:01 |
Спасибо. Соболезнования принимаются ![]() |
rodnov 26/04/2005 10:19 |
Процессор подойдет только от этой модели. А что касаемо лечения отгоревшего вывода - то я секретом поделюсь (не ахти какой).
Отрываете тот резистор который идет на отгоревший выход (не вывод а ВЫХОД!!! входной пин так лечить нельзя) процессора. Берете самую лучшую на свете микросхему ![]() ![]() |
leo239 27/04/2005 08:18 |
![]() ![]() ![]() Процессоры в 9501 и 9535 очень похожи по обвязке, да и функционально, по-моему, близки, т.е. получают одно и то же и управляют одним и тем же. А вот коды регистрации, наверное-таки, разные. С точки зрения фирмы все понятно: не фиг такое ремонтировать - покупай новое. Но остается по крайней мере спортивный интерес. |
leo239 04/05/2005 08:26 |
А ведь заработало!!! Замена SC417313p на SC417521p оживила 2-9501. Трубка зарегистрировалась, номер набирается, только звук в трубке тихий, но это уже из другой оперы и, надеюсь, не так страшно. Если этот опыт кому-то поможет - буду рад. |
