База Panasonic TG2238 не регестрируется.
Гарик
09/04/2005 00:33
Пришло два аппарата Panasonic KX-TG 2238 с похожей проблемой -нет связи трубки с базой.Возможно после перенапряжения.Трубку проверил на другой базе ,работает ,а со своей не регистрируеться Проверил напряжения на выходе всех стабилизаторов есть,набор на базе и спикер работают ,проц дышет.Похоже или ВЧ блок, или что-то с reset.Схема есть.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
rodnov
09/04/2005 09:51
не раз сталкивался! вся проблема в синтезаторе в базе. Если он помер (что случается очень часто) то на его 16-ом выводе должен висеть неподвижный уровень (0 или питание - в зависимости от того когда к нему смерть придет смех ) Его надо менять. без фена сделать это невозможно - у синтезатора под корпусом большой теплоотвод (без термального рельефа) - паяльником не отогреть.
Гарик
13/04/2005 00:26
Спасибо rodnoy, не совсем понял что есть синтезатор ,это микросхема в ВЧ блоке ? У меня там на 16 выводе питание. Какой её номер на схеме?
rodnov
13/04/2005 10:34
наличие неменяющегося уровня как раз и есть верный признак ее смерти - DSH24RF15 - сдохла. Что должно быть на 16-ом выводе можешь посмотреть в трубке - там она не мрет по причине полного отсутствия скачков питания -которые совсем не переносит. смех
