Panasonic KX-TG2356 нет связи.
Гарик
29/04/2005 19:15
Panasonic KX-TG2356 нет связи.При установке трубки на базу идёт писк т.е. регистрация происходит,а связи нет.И неизвестно что неисправно трубка или база.
Проверил питание в норме,импульсы на 16 ножке микросхемы в ВЧ блоке есть,а связи нет.Да и схемы тоже нет. Подскажите кто сталкивался .
Yurik
11/05/2005 23:14
Аналогичная ситуация. Добавлю: при включении трубки на дислее сразу появляется надпись с просьбой вернуть на базу для регистрации. Такое впечатление, что трубка даже не пытается искать базу.
rodnov
12/05/2005 09:22
Вообще при укладке трубки на базу идет не ригистраци я индикация того что зарядка пошла! смех Регистрируется трубка по команде с клавиатуры (надо читать инструкцию улыбка ) Но для тех у кого ее нет я скажу - на базе жмешь INTERCOM и держишь - почти как в DECTах - база запищит. На трубке надо подержать FLASH CALL WAIT (если не ошибаюсь) трубка напишит что пошла регистрироваться смех . Потом будет хоровое попискивание и через 10 секунд можно говорить! Кстати эти телефоны KX-TG 23XX также как и KX-TG 27XX очень хитрые. База в них как в DECTах постоянно молотит на передачу! И трубка как в DECT при подаче питания начинает искать базу. Поэтому если сразу после того как втсавить аккумулятор попытаться установить связь - будет облом - кстати на базу можно сажать до 8-ми трубок по крайней мере KX-TG 27XX это обещает в интрукции. У 23XX про это ничего (или не больше трех, но я не уверен) не сказано - но надо попробовать - синтезаторы DSH24RF17 у них одинаковые!
Yurik
12/05/2005 22:39
rodnov, спасибо. Все заработало. А инструкция владельцем была безвозвратно утеряна.
Гарик
18/05/2005 12:32
rodnov Спасибо за подробную консультацию ,но к сожелению аппарат уже забрали .Но появился другой этой же серии KX-TG2382 с двумя трубками тоже ни одна трубка не регистрируется возможно проблема в базе.Может есть какие нибудь мысли? Заранее благодарен.
rodnov
19/05/2005 12:44
Для начала проверить функционирование RF блока. Все сигналы управления и питание. Потом перешить FLASH в базе. и попытаться зарегистрировать трубки.
Гарик
19/05/2005 18:28
База полностью дышит ,все напруги в норме ,сигнал на 16 выводе микросхемы ВЧ блока присуствует.Насчёт FLASH это вариант ,но где взять прошивку.Если есть подкиньте.
