р/т panas KX-TCD400 Теряется связь между базой и трубой...
jkl713
31/05/2005 08:36
...после того, как телефон полежит недельку без аккамуляторов (база тоже была выключена) связь между ними восстанавливается, а затем пропадает снова через какое то время. Это время варьируется от 5 минут до 12 часов (скорее всего это зависит от времени выдержки без питания - самое большое было около 4-х месяцев). Что может быть, ума не приложу. сумашествие
Ведь когда между ними есть связь - все работает нормально.
Аккумуляторы на трубе свежие и нормально заряженные.
Схемы нигде не нашол. Проверил питание на базе - вроде все в норме.
Может кто сталкивался с подобным?
tgrisha
31/05/2005 22:30
У меня что то похожее, по моему это контакт где то, но фиг его знает, я уже всё перелопатил, у меня Philips Kala Vox 200, история чем то похожая. Или контакт в плате, в элементах. А вообще надо смотреть конкретную ситуацию. Включи телефон, разбери крышку и попробуй при включенном аккуратненько прощупать всё, может где и найдёшь место когда связь теряется, также и в базе попробуй, посмотри ничего ли сильно не грееется из элементов.
