Senao 258 plus. Контроллер откл. микрофон и динамик??? | |
| DEE 03/06/2005 13:15 |
Оригинальный аппарат. Вдруг на одной из трубок перестал работать микрофон и динамик. В сервисном режиме они работают. В TALK режиме, 37 нога контроллера (mic-pwr) имеет высокий (запрещающий) уровень. Также и с динамиком. Все остальные функции в норме!?
Я в замешательстве, что может быть? Пришивку трубки сбрасывал, с другой базой то же. Может есть смысл прошивку флешки проверить? Посоветуйте!!!!! |
| ats 03/06/2005 13:38 |
Какой флешки??? 93LC46 это ты считаешь флешкой? Если ее то там ничего нужного тебе нет. |
| DEE 03/06/2005 13:47 |
да 93с46 я и имел ввиду.
А где же копнуть? |
| rommy 05/06/2005 01:21 |
http://bbs.radiolink.ru/forum/forumdisplay.php?s=&forumid=13 |
| grtech 27/06/2005 09:14 |
Трубка думает что в нее вставили гарнитуру и отключает динамик и микрофон. Проверь гнездо или дорожки сгнили. |
