Panasonic KX-TCD400. Рычание в трубке вместе с разговором. | |
| Lucky 10/06/2005 10:08 |
по словам хозяина было кратковременное пропадание напряжения в сети, после чего в трубе постоянно рычит. Цепи питания базы в порядке. Подозрение на глюк прошивки в базе, но её у меня нет. Может кто подкинет? |
| RUSTEM 10/06/2005 14:15 |
Пропаяй все что считаеш подозрительным в трубке.И ваще прошивка здесь мне кажется не причем..Только чтото в железе. |
| within1915 10/06/2005 14:17 |
Была такая фишка пару раз в этой модели.
Парился со схемой(сказали после грозы). Но всё работает как часы,а трубка "рычит" По приколу снял с трубы заднюю крышку,вставил аккумуляторы и...всё стало работать!!!!! Почему??? Не знаю. |
| KYK 10/06/2005 20:05 |
роверь пульсации БП. Мог полететь электролит. |
| Lucky 10/06/2005 22:02 |
within1915, действительно помогло! Хотя доо этого несколько раз пробовал снимать аккумуляторы, и сброс трубки делал - никакого эффекта! Вот ведь: век живи -век учись. Большое спасибо. |
| within1915 16/06/2005 16:12 |
Пожалуйста! |
