CLT-A260M мигает на базе "charge/in use" | |
| gurich_1 25/06/2005 10:49 |
CLT-A260M мигает на базе "charge/in use" на положеную трубку не реагирует, связи с трубкой нет. Снизу базы есть отсек для батареек, - их нет. Цепь заряда посмотел, ничего подозрительного не заметил. Залипания клавиш тоже нет. Подскажите где рыть, сталкивался ли кто с подобным. |
| RUSTEM 25/06/2005 22:13 |
PROCESSOR I POSMOTRI PO 5Volt. |
| gurich_1 26/06/2005 08:31 |
Вы правы RUSTEM. Оказался непропаяная микросхема TB 31224 в трубке. Один ряд ножек вообще не запаян!
С толку сбил мигающий светодиод на базе. Отключал и проверял цепи вызова, зарядки, проверял работает ли передатчик,- всё из-за чего бы мог он мигать. Оказалось всё проще, он мигал потому что ни одной трубки не было пописано. Как только пропаял приёмник, положил трубу на базу всё заработало. |
| RUSTEM 26/06/2005 09:04 |
Вот и прекрасно..Я рад что учачтники отписывают свой ответ...Окончательное резюме всегда востребовано Для того чтоб компилировать архив..Советую отписатся в Моей теме У кого какой вид деятельности в разделе телефоны ![]() |
| Sergio75 02/08/2005 11:10 |
Проблема. После отключения питания данный девайс замолчал (база не реагирует на нажатие кнопок и включение отключение питания). Да и где добыть схемку на CLT-A260M |
