сгорели детали в адаптере к сотовому LG | |||
| jony 28/06/2005 06:33 |
Привет ВСЕМ!
Принесли недавно сотовый LG 5400. У него небыло зарядки батареи. При вскрытии адаптера ( бп для зарядки батареи) оказалось , что там полетели некоторые елементы. Привожу сначала характеристики адаптера: модель: TA - 15 GU вход: 110-240 вольт 50-60 герц 150-100 ма выход : 5.2 в 800ма. На плате адаптера взорвался транзистор Q1. Видно только последние 2 цифры - 65. Взорвался Q2 -? Сопротивление Р3 , Р9 и Р5. Остальное вроде все целое. Может кто знает , кто нибудь делал - подскажет номиналы деталей? Заранее спасибо. |
| Sergey A Skokov 28/06/2005 09:21 |
Зарядник стоит 100-150р новый.Купи и не мучайся.Детали могут столько же стоить.Не найдешь такой-возьми подходящий по току и напруге и перепаяй кабель. |
| sas 08/07/2005 00:37 |
| RUSTEM 08/07/2005 06:05 |
Я тоже так думаю...Но если нет бабок на зарядник давай попробуем отремонтировать. )) |
