факс Panasonic KX-F90 постоянно печатает отчет | |
| Anonymous 08/04/2002 06:42 |
Коллеги, помогите разобратся в причине ПВ факса. Постоянно печатает отчет и режет бумагу. Выяснил, что собака зарыта в главной плате, но что именно не пойму. Заранее благодорью ответивщих коллег. Husnytdin. |
| zettez 08/04/2002 07:43 |
Включи в настройках пользователя печать отчета только при ошибке или вообще выключи эту функцию, но при этом придется иногда снимать отчет вручную иначе будет ошибка переполнения памяти (memory full)
Cutter так-же можно отключить в настройках. (см. инструкцию пользователя) |
| Anonymous 17/11/2002 11:58 |
Люди добрые а кто подскажет какая причина могет быть у все время горящей лампочки аларм вроде все проверил недолна гореть а она все равно горит. и еще кто скажет где можно в инете достать инструкцию к этому факсу?????Запранее благодарен. |
| Anonymous 18/11/2002 10:18 |
Факс-то работает? Если работает, в какой момент загорается ALARM? Что на экране пишет? |
| Anonymous 29/11/2002 17:11 |
В исходящем факсе kx-f90 печатается неправильная информация о владельце факса, как забить новую информацию? Подскажите, пожалуйста.
Дмитрий. EM: |
| Anonymous 29/11/2002 17:17 |
И еще вопрос, для факса kx-f780 так же меняется информация о владельце факса? |
| Rottor 30/11/2002 02:31 |
Помнится что факс сам распечатывал инструкцию об установках. Надо было нажать "*" и номер этой функции, две цифры. Так же выбираются и остальные установки. Попробую узнать поточнее в понедельник. |
| slap 01/12/2002 10:34 |
| Anonymous 19/12/2002 10:23 |
подскажите, как сменить Flash Time? например на 90vs |
| Anonymous 19/12/2002 10:25 |
извините на 90ms |
| zettez 25/12/2002 16:13 |
Новую тему создавать Вася Пупкин будет? |
| Anonymous 01/03/2004 18:48 |
Здраствуйте. Помогите с проблемой у меня на KX-F90, работает как тоновый режим, или наоборот не тоновый Набераю цифру а там дальше зумер причем любую..
Как переключить. Зарание благадарю. |
| Anonymous 20/05/2004 15:04 |
В режиме автоответчика аппарат срабатывает после 1 входящего звонка.
Как запрограммировать, что б автоответчик ждал 3-5 звонков и затем давал автоответ и можно ли включить громкую связь при этом (что б слышать кто звонит). |
| Anonymous 03/06/2004 11:02 |
gde mozno naiti instrukciju po faksu panasonik kx-f90 |
| Anonymous 21/07/2004 09:12 |
please pomogite razobratsya v Pansasonic KX-F90 posle otsilki OK ne poluchayu chto to ot chego eto mojet bit ? ![]() |
| Anonymous 23/08/2004 13:50 |
Пожалуйста ,подскажите где можно найти инструкцию по факсу Panasonic KX-F90.
e-mai: |
| MICHAIL 23/08/2004 14:06 |
Анжелика, в Поиске Схем и Даташитов.Тема такая отдельная есть. |
| RC 23/08/2004 14:12 |
Анжелика, отправил на почту. Файл 2,4М! |
| WLAD1111 02/09/2004 01:51 |
Мужуки! Стыдно!
Единственная Анжелика задала толковый вопрос. А все остальные вопрошали о том, что решается с помощью пользовательской инструкции. Ну, блин, дожились....... ![]() |
| Anonymous 16/02/2005 23:32 |
Помогите пожалуйста, в наследство достался факс Panasonic KX-F90. Женский ум не в состоянии постичь мудрость этой замечательной конструкции. Может быть кто-нибудь знает, где можно скачать инструкцию для этой техники?
