Гарнитура ГСШ-А-18 и соединение с обычным телефоном ?!
asklepy
02/08/2005 16:39
Я хотел бы подключить эту ( ГСШ-А-18) гарнитуру к
обычному телефону вместо трубки, собеседника я слышу, но у меня не получается подключить
микрофон, может в этой гарнитуре этот микрофон не подходит к обычной
теелефонной связи. Подсоединил я телефонный шнур (коннектор
телефонный) со шнуром ГСШ-А-18 таким образом: ГСШ-А-18 - БЕЛЫЙ с
телеф. - КРАСНЫЙ; ГСШ-А-18 - ЖЁЛТЫЙ с телеф. - ЖЁЛТЫЙ ... в итоге я
собеседника слышу, но он меня нет, остались ГСШ-А-18: КРАСНЫЙ и
ЗЕЛЁНЫЙ (экранир) и телефонные ЧЁРНЫЙ и ЗЕЛЁНЫЙ...перебрал все
варианты соединений, но ничего не получается недовольство, огорчение может я не так провода
соединил ?! Помогите пожалуйста, подскажите, как соединить провода,
чтоб все работало полнооценно. замешательство
RUSTEM
02/08/2005 18:07
Микрофон попробуй заменить на капсуль или электретный подключи...
asklepy
02/08/2005 20:18
Rustem а можешь поподробней рассказать про микрофон, да кстати, а микрофон 34J9E мижно к ГСШ-А-18 подпаять ??
RUSTEM
03/08/2005 18:47
Конечно можно..Только развязку надо зделать..
asklepy
03/08/2005 21:00
Rustem? а поподробней можешь рассказать как сделать эту развязку и не опасно ли если я перепутаю полярность когда буду подпаивать 34J9E вместо родного микрофона ??
RUSTEM
04/08/2005 20:57
Я нарисую и выложу развязку завтра ОК? Устал сегодня чтото на работе..
