Проблема с PANASONIC KX-TC408BX | |||||
| amalychev 11/08/2005 16:15 |
Вобщем, проблема следующая.
1. При снятии трубки гудка не слышно. Но в трубке слышен обычный фоновый шум. 2. При попытке позвонить на него - занято. 3. Есть параллельный телефон. При подключении обоих данные симптомы проявляются у обоих. Телефоны друг друга не слышат. Как только отключаю Panasonic все работает отлично. Такое чувство, что телефон постоянно держит трубку поднятой. Телефон не роняли, но на всякий случай проверил - видимых повреждений, сколов на плате нет. |
| BAGS 12/08/2005 07:23 |
Проверь Q 25 или Q22 в базе точно не помню ,поменяй кондёр в блоке питания и кинь паралельно диодам кондеры по 0,1проблема должна решиться. |
| amalychev 12/08/2005 08:00 |
Ок. Спачибо. Буду смотреть. |
| ats 12/08/2005 08:11 |
Многоуважаемый! После столь смачных росписей проблемы Вы не смогли локализовать неисправность , бросайте занятие телефонией, и Вы и она(телефония) только от этого выиграют. Добавлено 12-08-2005 09:13
Зачем давать бестолковые советы? Когда это кондер в блоке питания лечил неисправноть ключей? |
| Sergey A Skokov 12/08/2005 08:51 |
Смотри диодный мост D40,D24,Q22,Q23,PC3,ну разрядники еще можно глянуть.Как правило D24,Q22 летят.А адаптер в этом случае действительно непричем. |
| BAGS 13/08/2005 10:11 |
Проблема с подобным проявлением попадалась оказался БП причём переменная составляющая была и глюки были страшные. А проверка разрядника и мостика в таких случаях первое дело. |
| ats 13/08/2005 21:49 |
Человек понятно написал , телефон тянет линию.Застрелите меня,но блок питания здесь не причем,ни раком ни боком ну никак!!! |
