KX-TS2362RUW (проводной) не набирает импульсами. | |||
| d2o 16/08/2005 10:57 |
Изначально пришел залитый водой. Разговорка работала. Отмыл плату от следов окисления, заменил PL7805 по питанию процессора. Запустился и работает; кроме импульсного набора. Вопрос: на какой ноге проца находятся импульсы наборника?
На проце написано: 2C2BFE000009 HD6433623A228H 4K4 S Или, если у кого есть схема, дайте пожалуйста ссылку, откуда закачать. Спасибо. |
| d2o 16/08/2005 14:07 |
Нашел ту ногу, но посчитать не успел - быстренько собрал и отдал клиенту. Вобщем на третьей стороне пятая нога с дальнего конца Надеюсь понятно? [a-сторона1-b]-[c-сторона2-d]-[e-сторона3-f]-[g-сторона4-h] - пятая нога если считать со стороны "f". От нее импульсы идут через диод (стоит катодом в процу) на базу тр-ра. Вот и все. Так вот: на катоде есть импульсы,а на аноде нет, ибо они положительные! Если диод перевернуть - все ОК! Но если до заливки водой как-то все это работало - импульсы должны были бы быть отрицательными....
Если у кого-нибуть есть мысли по этому поводу, буду очень рад. PS А вообще, по сравнению с KX-TS2365 - этот телефон - ИМХО настоящая порнография! На плате 70% деталей не распаяно, громкой связи нет (хотя плата предусматривает.), дорожки отваливаются от одного прикосновения жалом (у меня всего-то шестиватник, на 36VAC работает) |
| hi-hi 19/08/2005 08:54 |
Импульсы так промокнуть не могли
Есть у этой серии неприятное свойство, без батареек не пульсатить |
| d2o 23/08/2005 12:47 |
hi-hi, С батарейками было то же самое... |
