SANYO CLT-138 Подскажите | |||
| mikolasnn 20/09/2005 12:18 |
SANYO CLT-138 Кварц работает, телефон не включается .
на LOV BAT 3,8 на RESET 3,8 должно быть так ,или где-то низкий уровень должен быть? На базу ложу он както невнятно пикнет и все, зарядка идет. |
| Konstantin 20/09/2005 14:41 |
Как не вклчючается, что не включается ??? ОЧЕНЬ МАЛО информации !!! |
| mikolasnnn 20/09/2005 16:01 |
Не реагирует на нажатие кнопок , на ножке charge 0 при зарядке единица |
| Konstantin 20/09/2005 16:12 |
На выходах-входах проца , подключенных к клавиатуре, есть какие-нить сигналы ??? Просмотри внимательно, может какая-то кнопка подкорачивает, или же завышено сопротивление токопроводящей резины. |
| puhovick 20/09/2005 22:47 |
с большой вероятностю проц сдох
в этих аппаратах это часто попробуй вогнать в серв режим |
| mikolasnn 22/09/2005 05:16 |
Пробвыаал прямо ножки на кнпоку on/off замыкать нет эффекта . Если тест режим кнопки 1 9 и вкл питание то реакции тоже ноль. Наверное проц сдох. |
| mikolasnn 22/09/2005 10:08 |
Не не сдох, это называется нефиг мне лениться . просмотрел уровни на кнопочных ножках и понял что надо протереть клавиатуру. Хотя не думал ,что через пленку жир и туда просочится.
Все заработало. |
| Konstantin 22/09/2005 10:44 |
mikolasnn, дык именно туда жир и попадает !!! |
| mikolasnn 22/09/2005 11:54 |
Через клавиатуру ладно, под пленку думал не затек.
Спасибо за наводку. |
| vikii 26/09/2005 03:50 |
mikolasnn, У меня clt -v121 tmp78p808 -какой у вас кварц стоит на проце кпавиатуры.
у меня марк. как 26Р... и не возбуждается |
