телефон Telekom Signo | |||
| viktor6 05/10/2005 17:40 |
не могу найти схему к телефону Telekom Signo для ремонта, не работает пульс набор.
база деталей; TEA1064A PCD3351AP/040 |
| Юрий Зайцев 06/10/2005 00:19 |
Я, конечно, дико извиняюсь, но там, кажется, переключение пульс/тон программируется.
А если серьёзно, то существует более 10 модификаций этого аппарата, если верить книге Л.Я. Котенко и А.М.Бревда "Электронные телефонные аппараты от А до Я". Там же, кстати, и схема есть. Только я не могу понять зачем схема-то? Импульсный ключ собран на транзисторах 2N5551 и BSS92. А если дубанулась PCD, то мне кажется, что проще купить аналогичного по функциям "китайца" с годовой гарантией. Или аппарат дорог, как память? Да, на всякий случай работой импульсного ключа управляет вывод P1.1 (DP/FL) этой самой PCD . Это 14-я нога контроллера, если верить вышеупомянутой книге. ![]() |
| viktor6 06/10/2005 00:38 |
Спасибо за ответ мне просто понравился этот апарат он работает только на тоне и не перепрограмируется на пульс. И можно его както переделать чтобы можно было в носить в память номера. |
| Юрий Зайцев 06/10/2005 02:19 |
Что-то не верится мне, что он не программируется. А попытки-то хотя бы предпринимались такие?
Для перевода аппарата в импульсный способ набора номера нужно: снять трубку, нажать кнопку PROGRAM (стрела, входящая слева в ромб), затем нажать 1, 1, 5, 9, 0, затем REDIAL (два кружочка), затем 0, 3, 3. В конце нажать PROGRAM ещё раз. Положить трубку. И всё.
А вот номера вносить в память, боюсь, не получится. Можно, конечно, засандалить в понравившийся корпус от Signo какой-нибудь подходящий по кол-ву кнопок аппарат, но это уже очумельство какое-то получается. Ей Богу, лучше "китайца" купить.
Удачи! |
| viktor6 07/10/2005 23:48 |
спасибо получилось но на корпусе нетакая инструкция. А как програмировать в тон??? |
| PAVELG 08/10/2005 02:03 |
Вот так. |
| viktor6 14/10/2005 20:41 |
спасибо |
| melk 10/01/2008 15:09 |
в signo не работает повтор набраного номера что делать? |
| rommy 10/01/2008 15:26 |
melk, почистить кнопку. |
| Hamer1411 27/05/2009 11:04 |
Где найти на него схему, не работает аппарат после падения - ничего в трубке неслышно и нет набора номера, только звонок работает. |
| shaikov 27/05/2009 12:36 |
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=2996&highlight=Telekom+Signo
Здесь посмотри ![]() |
