GE 26929 требуется помощь специалистов | |
| kvazer 06/10/2005 05:03 |
Монстры радиоэлектроники!
Знакомый радиотелефон GE 26929, не летал, аккумулятор чу-чуть б/у, база исправна вроде как (подбрасывал другую трубку). Трубка перестала откликаться на нажатия кнопок всех. По Вашим рекомендациям закоротил резистор в цепи +, трубка ожила, законнектилась и проработала 4 дня. Далее стала терять база. При попытках зарегистрироваться на базе только 1 раз из 10 регистрируется. После непродолжительно исправной работы опять повторяется все снова. Есть идеи? Добавлено 06/10/2005 06:05 Добавляя к запросу. На базе и на трубке есть перемычки JC1, 2, 3. Как они должны соответствовать? |
| Гарик 06/10/2005 11:48 |
Пропаяй микросхему проца в трубке. |
| kvazer 08/10/2005 03:47 |
Пропаял, не помогло, трубка перестала находить базу даже и 1 раз из 10. Но самое мне не понятное то, что я вытащил из трубки аккумулятор и в таком состоянии оставил на ночь, а утром подсоединил аккумулятор обратно и не ставя трубку на базу нажал TALK и она у меня подсоединилась к телефонной линии (база работала при этом точно моя). Далее я ставлю трубку на базу, регистрация не прошла и трубка опять перестала регистрироваться и видить телефонную линию. Вопрос?????
Добавлено 08/10/2005 05:46 Добавляя. Провел эксперимент, свою трубку на чужую базу, работает зашибательски, без запинки. Трабла в моей базе. HELP |
