База сбросила трубки KX-TCD715RUM | |||
| Andrey_KA 12/10/2005 10:05 |
Всем привет!
Случилась беда, приехал как-то вечером домой а ни одна из трубок (две) базу не видит, попробовал зарегистрироваться по-новой, но тут оказалось, что я напрочь забыл пин-код базы, который поменял после покупки телефона, а это было года 3 назад. Соответственно вопрос, можно ли сбросить установки базы (пин в том числе) что называется в заводские (т.е. в 0000)? Знакомый мастер говорит, что надо заново перешивать микруху памяти. Может у кого осталась прошивка на сий древний аппарат? Или хоть подскажет где и что надо поменять в прошивке? Буду рад любым полезным отзывам. Андрей |
| Юрий Зайцев 12/10/2005 17:03 |
Проще всего поступить так: Выпаиваем eeprom в трубке и в базе. Впаиваем eeprom базы в трубку. Меняем PIN трубки. Когда трубка попросит ввести старый PIN, вводим *7000. Возвращаем всё на свои места, регистрируем трубку на базе. Прошивка у меня есть, но не могу понять, как её прикрепить. Подскажите, кто знает, плиз. |
| puhovick 13/10/2005 01:25 |
вклинюсь в тему
кто-нибудь разобрался в причине слета регистрации у 700ой серии я менял м.с памяти, проверял питание, добавлял кондеры по питанию т п не помогло один аппарат приносили аж 4 раза |
| Evgenij Pota 13/10/2005 04:33 |
Попробуй перешить |
| Юрий Зайцев 13/10/2005 13:51 |
Слышал такую фичу, что в 700-й серии по конструктивный недостаток, проявляющийся в том, что помеха, прилетающая по эл. сети, стирает в базе память от трубке. Или даже возвращает базу в исходное заводское состояние, то есть в тот момент, когда к ней на заводе ещё не пришили трубу. Хотя, думаю, что эта информация сливалась преднамеренно. Как выразился один модератор на другом форуме: "отмазка для лохов". Впрочем, дыма без огня, говорят, не бывает? Подумай. |
| puhovick 14/10/2005 01:06 |
ошибаешься
пин код остается старый стирается только регистрация |
| Юрий Зайцев 14/10/2005 10:33 |
Да, кстати. Что-то об этом я и не подумал. Ты прав, конечно. Тогда даже не знаю. ![]() |
| Andrey_KA 17/10/2005 11:17 |
Всем привет!
Всем спасибо, перешил. Щас стоит на прогоне, хочу посмотреть как себе будет вести! |
