Motorola P7389e клавиатура работает частично.
jumper
24/10/2005 21:09
После попытки смены подсветки дисплея на клавиатуре работают только 2, 7, ОК. Видимо смахнули какой нить ЧИП-компонент в районе SMD-светодиода. Нуже мануал или фотка платы со стороны дисплея.
Evgenij Pota
24/10/2005 21:53
А это что за монстрвыложи фотку на него я просто с таким не сталкивался а мануалы тем более старые модели имеются может ты в названии ошибся
jumper
24/10/2005 22:44
Скачал описание на P7689- внешне похоже. Отсутствует резистор R710- какой его номинал??? Не знаю как фотку вставить сюда, вот ссылка http://images.yandex.ru/yandpage?&q=1189419565&p=3&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3DMotorola%2BP7389e%26stype%3Dimage
Evgenij Pota
25/10/2005 05:55
у меня сейчас есть альбом NET1 там есть расположение элементов но нет номиналов еще поищу потом напишу
jumper
25/10/2005 07:49
Вот и я впервые столкнулся, а в мануале нет принципиалки и спецификации.
jumper
25/10/2005 15:47
http://www.id2.cz/service__manuals.htm кому нужно, схема здесь.
Evgenij Pota
28/10/2005 05:36
Спасибо за ссылку
jumper
28/10/2005 11:18
Проблема была в "сопле" при установке светодиодов. Снял их все- клава заработала. Потом аккуратно поставил и всё.
