Регистрация СLT-2032 | |
| stab 03/11/2005 19:01 |
Доброго времени суток,
Как прописать трубку Sanyo CLT-2032 на базе? |
| Юрий Зайцев 04/11/2005 11:55 |
А что, инструкция потерялася?
Убедись, что трубка находится в дежурном режиме (не горит TALK/VOL). Нажать и удерживать кнопку # до звукового сигнала. Кнопка TALK/VOL начинает мигать. На дисплее появится надпись: SET SEC. Нажать 1 для первой трубки. Нажать и удерживать кнопку # на базе до звукового сигнала. Индикатор H1 начнёт мигать. Нажать 1 на базе, затем ALL. На трубке и на базе должен прозвучать звуковой сигнал, всё, что мигало, должно перестать мигать. На дисплее трубки должна появиться надпись H1. Вроде бы всё. ![]() |
| stab 09/11/2005 00:37 |
Спасибо! Регистрация трубки прошла успешно. |
