SENAO 258+ 6трубок
woodi
15/11/2005 20:41
Вопрос: Как пришить 6 трубок к базе Senao 258+ по номерам, чтобы
была связь между трубками
rommy
16/11/2005 00:58
Сначала надо трубки отвязать.Для этого надо нажать и удерживать при выключенной трубе ST-BY и MEMO одновременно.Труба два раза пикнет.Отвязанная труба включатся не будет.
Отключить от базы питание нажать и удерживать Н1 на базе и включить питание.Во время проигрывания мелодии положить трубку на зарядку.Труба включится и будет показывать зарядку.При привязке каждой следующей трубки её номер будет увеличиватся.01,02,03...
woodi
16/11/2005 11:42
Спасибо!!! Все получилось.
