Panasonic KX-T4020 кварц слабо генерит | |
| mikolasnn 10/01/2006 08:01 |
Panasonic KX-T4020 в базе в приемопередатчике кварц слабо генерит 0,5 в. Питание на микросхему в норме , кварц менял. получается приемопередатчик крякнул или что еще посмотреть посоветуете. |
| алёха 10/01/2006 08:05 |
а vco работает, хотя бы один?
"слабо генерит" - интересно, чем смотришь, он и не должен "сильно генерить"... |
| mikolasnn 11/01/2006 06:34 |
Смотрю осцилографом , размах полюбому больше должен быть. |
| алёха 11/01/2006 12:15 |
осциллографы разные бывают - чтобы увидеть сигнал "нормальной" амплитуды, подключаться надо через делитель или актвный щуп например...
размах полюбому больше должен быть - размах в мануале указан? если генерация той частоты, которая на кварце написана - значит он работает... еще раз спрашиваю - vco работает, хотя бы один (это признак исправности кварца, а вот отклонение его частоты от нормы будет видно по прд частотомером)... |
| mikolasnn 16/01/2006 05:59 |
В том то и дело что работает. |
| алёха 16/01/2006 19:33 |
если vco работает - кварц исправен... |
| mikolasnn 18/01/2006 16:24 |
Помучаю дальше. |
