Panasonic kx -tc160b
жорж
08/02/2006 09:49
при снятии трубки зумер слышен секунду - затем идет шум . база трубку ищет и находит при нажатии кнопки . также звонок на трубку проходит . переключение каналов гудок не находит -- где и что искать
ats
08/02/2006 10:11
жорж писал:
А теперь еще раз и поконкретней, а то как то размыто и непонятно, так набор слов.
жорж
08/02/2006 10:24
радиотелефон ранасоник кх тс160б -- снимаю трубку гудок слышиться ровно секунду - затем начинаеться шум в трубке гудка нет . переключением кнопки каналы гудок найти невозможно . когда ко мне звонят вызов на трубку проходит -снимаю трубу таже картина секунду слышу -- алле и опять шум . поиск трубки с базы тоже проходит -- такое впечатление что уходит частота при снятии трубы -- где и что искать
ats
08/02/2006 11:10
По памяти, (могу ошибится, так как схемы на этот аппрат не наблюдаю) . ВЧ часть у них собрана на ТВ31224, первым делом пропаяй их, проверь кварцы, фильтра.
Аппарат не роняли?
жорж
08/02/2006 11:45
насчет падения - неизвестно . грешили на то что аккумулятор старый так как эта неисправность возникла постепенно тоесть при работе происходил как бы сбой с гудка на шипение .заменили аккумулятор неисправность проявилась -полностью. а кварцы и фильтра каким образом проверить -- заменой или есть еще какой способ .(да и схемы тоже как бы нет .может какая другая подходит есть ли подбор аналогов тоесть марка - схема) а если было падение - на что обратить внимание .
ats
08/02/2006 12:01
Пропаяй ТВ для начала, как показывает практика 80% неисправностей ВЧ части собраных на этой микрухе , из-за непропая последней. И не смотри на то , что с виду она сидит очень замечательно.Кварцы - осциком , на наличие генерации и соответсвии генерируемой и заявленой частоте, фильтра - подкидывай заведомо рабочие.
Схема есть на 167 , они как бы похожи, если надо, выложу.
жорж
08/02/2006 14:21
да если нетрудно выложи- и как она пишеться-эта тв извени пока нет схемы какую фунцию какая микруха выполняет я пока не знаю
ats
08/02/2006 14:25
ats писал:
жорж
09/02/2006 14:42
вобщем пропаял я микруху и кварцы и фильтра эффект тотже . осцилографа у меня нет дал другу попользоваться на пару дней немогу забрать уже 5 лет
