Странное поведение Senao 358 | |||
| Vladimir_NK 20/02/2006 00:58 |
Телефон периодически не связывается с базой, либо связывается, но после прекращения разговора еще долго горит лампа in use, а труба выдает busy. Что может быть? |
| ats 20/02/2006 09:23 |
Ничего странного нет. Неустойчивая связь база-трубка. Антенное хозяйство , передатчик базы, трубки, приемник базы,трубки.Причин начиная с 100 и выше. |
| Vladimir_NK 20/02/2006 11:10 |
Спсаибо! Поеду менять... |
| PAVELG 20/02/2006 23:08 |
Vladimir_NK, а что в первую очередь менять то будем?Для начала может что нить померять там нужно,например БП на предмет пульсаций . |
| Dock 28/02/2006 15:35 |
А еще у senao - галимые транзисторы в выходном каскаде ВЧ- блока.У них начинается утечка, и телефон начинает жить "своей жизнью".Причина - нет запаса по параметрам, и они умирают... |
