дженерал электрик CE27855GE мертвый | |
| ingenegr 21/02/2006 15:03 |
хелп ктонить! трубка вроде работает а с базой проблемы. при включении трубка базу находит(вродебы) но при нажатии вызова на трубе на базе ничего не происходит(вроде должен моргать зеленый диод), при нажатии кнопки пэйджинга на базе ничего не происходит. на RF блоке базы, изменения есть при снятии опускании трубки(очевидно он жив) питания вроде есть, на квадратной шине есть обмен. куда еще ткнуться? генерация на кварце базы есть но какаято дохлая(ИМХО) меньше 0,5 вольта. вообщем хелп |
| ats 21/02/2006 15:52 |
Если все вроде работает , может стоит обратить внимание на прошивки? Сам такие не делал , но люди шили Алкотели прошивками от 27855 и работало, думаю , что и наоборот прокатит.Попробуй , дампы в прицепе (на алика) |
| ingenegr 23/02/2006 14:57 |
спасибо прошивки подошли телефон заработал. я думал на кварце генерация должна быть побольше амплитудой и грешил на проц. |
| Zhmach 07/11/2006 07:43 |
Прошу помощи! Коллега по работе принесла CE27855GE. Не дышит, Смотрел детектором - база постоянно в эфир шлет пакеты, а труба не выходит в эфир. Где бы хоть схемку глянуть? |
| ingenegr 07/11/2006 20:08 |
схемку я так и не нашел а прошивки попробуйте обновить возможно в них дело, посмотрите генерацию на кварцах |
