Микрофон на Siemens S440 иногда выключается
trudima
07/03/2006 19:56
Иногда выключается безо всякой причины динамик на DECT Siemens S440, то есть человека на другом конце линии я не слышу, так же как и гудков при наборе.
Включается только после соединения с компьютером посредством data кабеля. Что же это за шайтан такой?
stelz2006
26/03/2006 11:25
trudima писал:
А у меня в DECT Siemens S440 проблема заключается в том что не могу скинуть музыку или же просто добавить запись в телефон вообщем кабель DCA 510 при подключении в компьютер пишет одно из подключенных устройств работает не правильно из за не установившегося драйвера точнее всего он не вид драыверов которые я скачал что делать дайте правильные драйвера ссылку драйвера а программку интерфейс я скачал с сайта производителя .
trudima - как у тебя получается подключить к компьютеру каким способом какие программки какой кабель можешь ли ты скидывать фото, полифонию и т.д. помогите!
