LG GT 9130A Регистрация трубки | |
| shiller2003 14/03/2006 18:31 |
Помогите с пропиской трубки |
| Фарэо 15/03/2006 05:21 |
Удерживаешь 3 9 и вкл. питание. Далее 5 и ID код из 6 цифр. Обычно наклейка есть на базе ( № серийный) и * ( например S/N 304TH72517 то вводишь 472517 ) берешь только последние шесть цифр исключая буквы. |
| Alexo 16/03/2006 16:07 |
Не припомню случая когда это надо было бы делать, обычно там электрическая неиправность в трубке. Может что отвалилось. |
| Фарэо 17/03/2006 04:08 |
На самом деле почти никогда не бывает. Но может быть у него труба не родная. Молчит как партизан. |
| алёха 17/03/2006 08:36 |
да просто толку не хватает починить,
если пионер видит в аппарате eeprom - то сразу надо "вязать", "прошивать"... |
| isv dok 20/03/2006 13:12 |
Удерживаешь 3 6 9 и вкл. питание. Далее 5 и ID код из 6 цифр. Обычно наклейка есть на базе ( № серийный) и * ( например S/N 304TH72517 то вводишь 472517 ) берешь только последние шесть цифр исключая буквы. |
| алёха 21/03/2006 10:23 |
isv dok, это специально для "танкистов"???
вторую мессагу в этом посте почитай... |
| isv dok 21/03/2006 11:31 |
А там вроде между 3 и 9 нет цифры 6
АЛЁХА , 1--0 в мою пользу! ТАНКИСТ... |
| алёха 21/03/2006 22:20 |
isv dok, прежде чем id переписывать, rf надо поремонтировать, или ещё чего,
чужие мысли переписывать большого ума не надо... isv dok, я танкистом между прочим тебя не называл, так что go to... |
| isv dok 23/03/2006 07:17 |
Танкиста беру обратно, про железо я ни чего не говорил, целое оно не целое не известно (пусть Siller 2003 решает),
про регистрацию : просто сравнил с тем, что у меня в компе -- узрел разницу Мир? |
| алёха 23/03/2006 09:44 |
да без проблем, у нас и войны-то не было...
смысл я считаю в том, что сначала в исправности железа убедится надо, не надо чайникам потакать, желающим прошить всё и везде... |
| isv dok 23/03/2006 14:59 |
Вас понял. |
