KX-TC1205, трубка не включается | |
| mish 21/03/2006 12:24 |
Сдраствуйте!
подскажите пожалуйста, такая проблема ,трубка не включается. акб новая. спасибо. |
| mish 21/03/2006 17:44 |
скачал сервис мануал, там на 62страници основные напряжения которые должны быть , и сигнал reset/
вообщем 3,9 В на 14 ножку IC2 (reset) поступает, на 40 ножке IC2 тоже 3,9 В есть , потом на 21 ножке 0 В, на 20 должен быть 0 В но то чуть больше (похоже на ток утечки) ,а вот на 19 ножке должно быть 3,9В но его там нет , там 0 , подскажите пожалуйста воозможную причину p/s/ радиотелефон ремонтирую парвый раз в жизни........ |
| Cockroach 25/03/2006 00:15 |
В этих моделях заменил штук пять кварцев процессора. Все были после падения трубы., хотя хозяева сразу и не признавали это. |
| dikey 11/10/2006 07:06 |
У меня такая же проблема. Скажи если найдешь причину . |
| mikolasnn 11/10/2006 16:39 |
А тест режим включается? И при подключении АКБ подсветка включается? |
| toluol 16/10/2006 10:19 |
Есть следующий глюк KX-TC1205 - не могу понять в базе или трубке (склоняюсь к кварцу в базе) - когда включаю базу с лежащей на ней трубкой (без подключенной линии) все нормуль - как только подключаю телефонную линию - включается сразу вызывной сигнал без перерыва на ЛЕЖАЩЕЙ на базе трубке - как только трубку с базы снимаешь все нормально - трубку обратно на базу - появляется вызов |
| servistel 16/10/2006 10:51 |
sprawdz power suply base V?????
oczyść styki na bazie aparatu schema tut http://www.elektrotech.info/html/viewtopic.php?t=695 |
| mikolasnn 17/10/2006 17:52 |
Повторюсь.
| Ders 30/10/2006 11:21 |
Реакция, только светящяяся клавиатура при подсоединении батарее, что это значит?
Больше ничего, телефон мертв. Помогите разобраться! |
| Konstantin 30/10/2006 11:52 |
Ders, В ПОИСК !!!
Разжевано неоднократно ! |
| mikolasnn 30/10/2006 17:25 |
Точно уже много много раз , поменяй Q9. |
| Ders 31/10/2006 12:42 |
А как правильно в поиске запрос составить?
Что бы нашел то что нужно? |
