радиотелефон master s.p.a mod.advance режим babycall | |
| blinro 05/04/2006 14:39 |
Хозяин каким-то образом включил режим babycall(прямой вызов) и никак не получается снять его. Инструкцию не нашел. Сделал полный сброс трубки потом привязал трубку к базе и тоже самое. Так понял этот режим отключается при наборе какой-то комбинации цифр, кто знает подскажите плиз. |
| blinro 10/04/2006 11:32 |
Решено, нужно было нажать 2 раза на кнопку меню. |
