sony spp-936 трубка не работают кнопки
blinro
20/04/2006 19:31
База работает отлично с нее даже могу набирать. Трубка только звонит при входяшим звонке и при этом могу ответить даже работает микрофон и телефон. Поменял кварц тоже самое может у когото схема есть? Есть схемы других spp могу поделиться если комуто нужно. Подключил трубку к источнику питания(хавала немножко немножко), посттавил на базу начала потреблять 100ма при этом напряжения на lp29531 все в норме(смотрел по схеме тел. spp-901) , снял с базы- потребляет 200ма. Может контролер дохлый в трубке стоит lsc433400fb spp935hsv1, подскажите как его проверить? Спасибо заранее!
Alexo
24/04/2006 18:56
Может дохлый, а для начала надо клавиатуру прочистить, вокруг проца грязь считить, можно для профиллактики прогреть. Проверить не замыкают ли (бывает пробой на землю) выводы на клавиатуру. Если внутри микросхемы пробой явный (порядка единиц ом), то не исключено - можно исправить при помощи БП на 3 вольта и ток > 1 ампера, + на пробитую ногу. Я один похожий Sony починил таким образом. Но можно и поломать подмигивание , если не повезёт, это отчаяный шаг, от безисходности.
Добавлено Апрель 24 2006
Добавлю, забыл, может там что-то с цепью заряда? Может трубка считает что она ещё лежит на базе? Тогда она тоже реагировать на кнопки не будет.
blinro
25/04/2006 09:05
так и не разобрался в чем проблема вернул клиенту но все равно спасибо.
