Проблема с Panasonic KX-F150 | |
| pashtet-81 21/04/2006 14:00 |
Принесли в ремонт Panasonic KX-F150. Включили его без трансформатора и соответсвенно срабоатла защита в БП.
БП востановил - все в порядке. В ключается. Копирует, пишет автоответчик. КОгда входящий звонок - звонит. Но есть одно существенное но! Когда береш трубку, он реально ее не поднимает. Вместо этого на динамик он подает сигнал с микрофона. Тоже самое и со спикерфоном - сигнал на динамик с микрофона. В чем может быть дело? Схемы нет ![]() |
| OSLoader 01/05/2006 22:04 |
У меня подобная проблемма с KX-F130. По-идее аппараты одинаковые. Проверь мост D30, транзистор Q1, оптрон PC4, стабилитрон D1 (5V1). Если все ок проверь изменение уровня на ножке 1 оптрона (OFF-HOOK - LOW, ON-HOOK-HIGH). Если после снятия трубки уровень не падает - виновата микросхема IC15, что за птица - не знаю, похоже на SYSCON, ни один поисковик ее не находит - мой случай.
Хотя вердикт может быть и ошибочный - схемы-то нету Вслепую в этот тупик попал. Если неправ прошу прощения. |
| OSLoader 01/05/2006 23:07 |
Микросхему распознал: PQVI92011556 - контроллер.
Кстати, если поднять одновременно трубки факса и паралельного телефона, гудок с факса слышен? Также гудок должен появится если принудительно открыть оптрон PC4 замкнув выводы фототранзистора (3-4). Заработает и тоновый набор. |
| pashtet-81 05/05/2006 14:36 |
OSLoader, Да, проблема была с оптроном PC4. Просто, непонятно почему, был оторван толи резистор толи простой каратыш, который шел на землю... В итоге, управляющий сигнал ни чем не управлял. Поставил перемычку и все заработало. Вот только осталась одна проблема - когда в режиме автоответчика он поднимает и сразу бросает трубку. Так же, если во время разговора нажать запись (по инструкции), то тоже отрубает линию... В чем тут может быть загвоздка? |
