Alcatel one touch first-40
cobba123
26/04/2006 17:26
Привет всем! Есть маленькая проблема с алкателем one touch first 40.
Значит трубка не регистрируется с базай , мигает постоянно антенка, на дисплее надпись -SOS- .При нажатии на кнопки цифры не отображаются только пикают . Ложение трубы на базу подтверждается сигналом .На базе постоянно мигает индикатор конвертика и постоянно горит индикатор поднятой трубы . Проливал флешку в трубе прошивой ,взял здесь, на сайте alcat40bs с ней труба вообще отказалась работать . Подскажите пожалуйста как вылечить это? замешательство
