Philips TD5200/AH031P нет звонка | |
| wl 04/05/2006 16:02 |
Если труба на базе нет вызова ,[на базе мигает индикатор].При снятой трубе вызов идет.Eсли включен радиоканал труба-база и положить трубку на базу,то труба отключается,а база остается включенной.Cброс через 45 сек. |
| ats 04/05/2006 17:48 |
А я вот ничего не понял. |
| wl 05/05/2006 09:24 |
Неисправность самоустранилась.Жалко не успел замерить сигналы при неисправности.Посколько непоняли описываю подробно.Поднимаю трубу, нажимаю кнопку вкл. появляется р/канал труба-база ,ложу трубу на базу ,труба издает "бип" и отключается,а на базе продолжает светиться индикатор поднятия трубы.Гаснет через 45 сек.Контакты труба-база проверены,индикатор заряда на трубе горит.,Если идет вызов ,то на базе мигает индикатор поднятия трубы,а звонка нет. |
