Panasonic KX-A115CE не включается
mikolasnn
31/05/2006 17:24
Panasonic KX-A115CE не включается. Трубка не включается, преобразователь работает, только не 4,1 а 3,6в выдает .Не кидали не топили. Кнопка включения работает.
Потребление постоянно 30 ма
ats
31/05/2006 17:37
mikolasnn писал:
Panasonic KX-A115CE не включается. Трубка не включается.... Кнопка включения работает.
Логики в вопросе нет ни на копейку, какой ответ ожидаешь?
mikolasnn
01/06/2006 04:44
Согласен некорректно написал. ПОД (Кнопка включения работает) имел ввиду что дорожки от кнопки включения до процессора целые.
gerbar
28/08/2010 19:31
прошу помочь, трубка не видит базу, модель кх-а115се панасоник, дисплей отображает только два значка\поиск сети\ и заряд трубки\указывает третью часть от полного заряда постоянно , если трубка не на базе\ устанавливаеш на базу- показывает что зарядка трубки началась, снимаешь - все выше перечисленное на месте
smaw
28/08/2010 21:41
попробуй заново привязать трубу к базе по инструкции. для этой модели это помогает. т.к. в базе иногда теряется регист. трубы.
gerbar
29/08/2010 21:38
спасибо, нашел инструкцию- разобрался, действительно просто глюк.
