Panasonic-KX-TC1205 странная засада
mikolasnn
20/06/2006 16:53
Panasonic-KX-TC1205 странная засада случилась.
После удара молнии труба перестала видить базу.
При укладке трубы на базу регистрация есть.На пейджинг труба откликаеться , но при нажатии талк соединения нет.
Вот такая ерунда.
ats
20/06/2006 19:05
Я так понимаю , что труба включается , поищет базу , не найдет и выключается? Но в то же время как бы база трубу находит и та на пейджинг откликается?
Заганяй в тест и смотри передатчик трубы и приемник базы.
mikolasnn
21/06/2006 06:01
Да точно в тесте база трубу ловит плохо с шумами .первый раз видать удачно трубу держал что все нормально показалось , а сегодна ковырять начал ,чуть руку к базе поднесешь в трубе непойми че твориться.
Добавлено 21/06/2006 07:48
Подтвердилось истина что клиентам надо о причине верить на половину. Начал конечно смотреть базу(после молнии ведь). Все в норме .Ну посмотрю и трубу думаю.(Плохо под рукой рабочего комплекта не было) .В трубе жировой комбинат. Протер и все стало в норму.
Купился как пацан.
