Senao SN-358R ULTRA труба не видит | |
| igor 02/07/2006 12:34 |
База работает, через спикер набор нормальный, труба не реагирует поначалу никак, врубаю END, появляется на 3-5сек. дисплей и гаснет. Далее проделываю следующее: кладу на базу, при нажатии HOLD, вставляю штекер питания, база с трубкой общаются, и труба вроде бы в норме(дисплей), но нет гудка. На трубе дык TALK или INT, на базе мигает IN USE(получается видит?), далее пишет БАЗА НЕ НАЙДЕНА ![]() |
