Panasonic KX-T7030 Гул, дисплей.
shrek-iceberg
24/07/2006 22:29
Трабла следующего плана: Panasonic KX-T7030, безумные наводки 50 Гц в трубке (но откуда, когда у него нет внешнего питания сумашествие )и не работает дисплей. Но вот беда-телефон этот системный для АТС. Он вообще может у простого смертного дома сам по себе пахать? Или может в таком режиме (без АТС) дисплей и не должен работать?
Поиск юзал... Не помогло недовольство, огорчение
ats
25/07/2006 07:20
Это системный телефон, подключение 4-х проводное, пара данные с АТС , пара питание. Просто на линии он работать не будет.
shrek-iceberg
25/07/2006 18:05
недовольство, огорчение Ясно... В принципе мог бы и сам догадаться... Там в схеме два моста... Вот не брался за телефоны и впреть не стоит подмигивание
Спасибо за совет!
