Помогите, пожалуйста! После грозы Panasonic KX-TC 1205 RUB
Alex Sh.
03/08/2006 12:41
После грозы "умерла" база. Труба живая - на другой базе регистрируется, нормально работает. На базе на выводах зарядки нет напряжения. Блок питания в норме. Обнаружен в обрыве ZD11.Транзисторы Q14,Q17 - исправны (проверял без выпайки).
По 5 вольтам - ОК. На всех IC напряжения соответствуют указанным на схеме. На IC2 вывод2 отсутствует 8MHz-1v, на IC1 отсутствуют 10.7MHz и 450KHz (выводы 36 и 32 соответсвенно). С вывода 25 IC2 не приходит упр. сигнал для открытия Q17.
Помогите, кто может - все впервые. Заранее спасибо!
Evgenij Pota
03/08/2006 21:55
Схема есть или нет, после грозы все может быть попробуй запитать от БП стационарного, и хорошо прогрей плату. Я вначале прожоху всю феном а потом паяльником. Дальше пиши будем разбираться
Alex Sh.
04/08/2006 01:17
Схема имеется, скачана по ссылке http://monitor.espec.ws/download.php?id=15092. Но почему-то много несоответствий, среди них несущественные, типа есть на схеме L, а вместо нее перемычка. Греть не пробовал, внешний БП тоже не пробовал. Самое интересное, что имеются все напряги на IC, а ни один из кварцев не заводится.
Добавлено 04/08/2006 02:22
Да и сразу извинюсь за то, что не имею возможности оперативно в сети торчать недовольство, огорчение - Дальний Восток одно слово что Дальний, да и в поселке связь не ахти какая, а уж про возможности замены импортных комплектующих и не говорю.
Alex Sh.
07/08/2006 02:25
Запитал базу от другого источника питания, прогрел основательно саму плату - никаких положительных сдвигов.На схеме ZD10 и ZD11
указаны абсолютно одинаковые обозначения - 15v.0.5w ZD7.5, но выполнены они в разных корпусах: ZD11 в керамике(безвыводной, зеленого цвета), ZD10 в стекле(безвыводной, красного цвета с желтой полосой у катода).
Они одинаковы по функциональности? И чем продиктовано такая разница?
Alex Sh.
16/08/2006 13:13
Спасибо за "помощь" всем, кто принял участие в моих проблемах. Проблему я решил - телефон работает и надеюсь будет работать очень долго. Все-таки способ аппаратурного анализа, в свое время использовавшийся Петропавловским по поводу исследования видеотехники (VCR) - великая вещь! Немного усидчивости и результат будет положительным!
