Нет связи базы с трубкой в радиотелефоне GAOKE.
Икар
04/08/2006 14:14
Подскажите как привязать трубку к базе.Звонок на трубку и базу проходит туда и обратно.А база с трубкой не связывается.Фирма левая,может китай.
ats
04/08/2006 16:02
Дык если труба звонит, значит база ее видит? Или я не так понял?
Икар
05/08/2006 01:57
Спасибо.Тубка звонит.Так в чем же дело?
Икар
05/08/2006 06:49
База трубку вызывает.Трубка базу нет.Подскажитеплиз.
Икар
05/08/2006 14:26
Звонок проходит, как на трубку, так и на базу.C базы тоже можно звонить.С трубки тоже звонок проходит.А вот трубка базу не вызывает.Это что может быть? недовольство, огорчение
Добавлено 05/08/2006 15:28
Может ее надо прописать?
ats
06/08/2006 08:08
Приемник в базе , передатчик в трубе.
Вот и смотри , что из них не работает.
Икар
07/08/2006 00:50
спасибо.
Икар
10/08/2006 13:58
Не могу найти неисправность. Трубка базу вызывает.База трубку не вызывает.Подскажите плиз.
Добавлено 10/08/2006 15:19
При нажатии кнопки на базе STORE пишет нет кода.База не вызывает трубку.Пробовл разные комбинации.Трубка базу вызывает.Помогите разобраться.
Икар
15/08/2006 12:57
Тема закрыта.
