Ищу руководство пользователя на Panasonic KX-TG2730 | |||||
| Grigarash 20/08/2006 22:56 |
Ищу руководство пользователя на Panasonic KX-TG2730 на русском языке.
подскажите где можно бесплатно скачать? |
| DANIL 1 22/08/2006 12:24 |
http://www.panasonic.ru/support/io/index.xgi?&fgroup_id=1446430&_page_manual=3&manual_id=259160 |
| Maksimov 18/09/2014 20:38 |
Тут нет такой Инструкции для Panasonic KX-TG2730. Где взять Инструкцию?
------------------- Помогите Maksimovу Научите как перепрошить это чудо Panasonic KX-TG2730 - там дядько бакланит на басурманском и букавы на англицком. Не могу включить даже. Можно ли его флешку перепрошить на русский? Надписи на корпусе конечно не переведутся ну хоть в экране бы перевелись а то выкинуть только. ФОТА ТУТ - http://pigselectronics.com/images/Panasonic-KX-TG2740S-24-GHz-DSS-2-Line-Expandable-Cordless-Speakerphone-with-Answering-System-and-Caller-IDPanasonicKX-TG2740SDHKXTG2740S.jpg |
| rommy 19/09/2014 21:07 |
Это не возможно.Учите английский.Сообщение для автоответчика можна записать свое,надиктовав его в микрофон.
Короткая инструкция для 2730. |
| Maksimov 22/09/2014 11:49 |
Аккумулятор для радиотелефона я не нашёл. Купил для Сотового за 100 рублей. Он с микросхемой от разряда - как раз то что надо. У Panasonic KX-TG2730 тоже нужен аккумулятор с микросхемой от разряда. У Сотового 3 контакта. У Радиотелефона 2 контакта. Вопрос: Какие взять из 3-х и присоединить к 2-м? |
| Sergey A Skokov 22/09/2014 15:42 |
Ну видимо + и -. И первый раз слышу про "микросхему от разряда" в Панасонике.Могли взять GP-ку и перепаять как надо. |
| rommy 22/09/2014 20:58 |
Maksimov, купите з отдельных аккумулятора на 1,2 в.Никаких там микросхем разряда нет.и в этот тел не надо ставить литиевый аккум. |
| Maksimov 22/09/2014 22:43 |
Так я и делал.
Два раза уже вытекли без микросхем пока не спросил и дошло что нарисовано плоское а не круглое. 1й раз старые 3 шт аккумуляторы по 1.2 в. 2й раз просто батарейки. Но с питанием телефон работал. Правда сутки всего. Ну тогда почему блок из 3х разрядился и вытек если микрух не надо? |
| rommy 23/09/2014 21:34 |
Возможно бракованные попались.
Батареек ставить тоже не надо,может это они потекли. |
| Maksimov 24/09/2014 12:30 |
Сделал. Разломал Аккумулятор от сотового, и через его микросхему
+ к + - к - Припаял к радиотелефону. Работает! Щас Вас посмешу, чего я учудил. Из серии Не перевелись ещё умельцы Зафуфырил блок аккумуляторов. Стало 3500 мкА а родной 650 мкА Этот телефон как будильник использую. |
| Sergey A Skokov 24/09/2014 13:00 |
1.А где Панасоник? 2.Зарядка как будет? 3.У сотового средний контакт тоже используется. 4.мА,а не Мка (или тогда уж мкА). 5.200р на аккумы=нормальный будильник,без извращений. |
| Maksimov 24/09/2014 16:24 |
Там уценённые аккумулятьры по 3 шт 50 и 2шт по 100 рублей.
Заряжался 8 часов. Через 9 часов 2я полоска. Крышку чуток но не закрыть. ![]() |
| vbonev10 24/09/2014 17:20 |
Наверное эти уценённые аккумуляторы очень "долго" служить будут ![]() |
| Maksimov 24/09/2014 18:21 |
| Sergey A Skokov 24/09/2014 20:19 |
Случай-то запущенный... Осень наступила... |
