Philips 3508 - дисплей не работает...???
vo-ba
23/08/2006 20:25
Подскажите кто-нибудь – как проверить дисплей на Philips 3508
Тело полностью рабочее только дисплей не работает, если у кого есть схемка – буду благодарен!
vo-ba
26/08/2006 16:10
люди пожалуйста дайте схемку ,я уже весь нэт изрыл ничего не нашел ! ! !
неужели ни у кого нет ? PLIS !
vik1965
26/08/2006 17:51
Со схемами на филипки проблема,можешь не надеяться.Посмотри разъёмы дисплея.Почисти,может зелёные.Пропаяй.И вообще,нет подсветки или инфы на дисплее?Напиши хоть что ещё!
vo-ba
26/08/2006 22:02
подсведка есть на дисплее и на кнопках , а инфа на дисплее не отображается
раньше сам лично звонил с него, а сейчас не получается.На дисплее ни чего не видно, может что заблокировалось или еще что
в общем в слепую ни чего не пойму !
puhovick
27/08/2006 00:41
vo-ba
с твоими понятиями (знаними назвать сложно) лучше отдать специалисту
vo-ba
27/08/2006 09:04
специалисту уже отдавали - запросил 1300 рубликов! Тело того не стоит!
а для меня ремонт это хобби и ремонтирую в основном для себя и друзей, поэтому и прошу совета у людей сталкивавшихся с подобной проблемой
вроде бы форум для того и создан, что бы меняться опытом и учится друг у друга ,а вообще не будь Интернета - то количество специалистов и качественно выполненных ремонтов существенно бы сократилось(мысленно вернись на 15 лет назад),вспомни цены ! Думаю большинство участвующих в этом и др.форумах почерпнули огромную часть знаний благодаря именно общению. Не будь такой возможности то многие из нас так бы и остались "ниже плинтуса"-по сравнению с иностранцами (бурно развивающими свои технологии)Чем дольше держишь инфу у только себя, тем больше тормозишь общий прогресс!
так что нужно сказать СПАСИБО организаторам подобных форумов! ! !
Ну а на счет качества ремонта в СЦ и на дому еще можно и поспорить !
Да и конкуренции я думаю СЦ - я не составлю .
vik1965
27/08/2006 11:35
Правильно рассуждаешь.Конкуренции не составишь,да и никто не борется здесь с конкурентами.
Оцени визуально состояние платы.С окислом-мыть,чистить,сушить.
С остатками флюса-пропаять,возможно реболить.Чаще всего разъёмы шлейфа и платы.Даже небольшой окисел сигнального проца(если есть такой не шлейфе) и инфы как небывало.Я сейчас не совсем представляю конкретно Рн3508,но хотел бы помочь.Скинь фото платы,будет проще.
vo-ba
27/08/2006 14:18
vik1965 писал:
vik1965
27/08/2006 16:53
На третей картинке(шлейф).Между дорожками должно быть чисто и сухо(как в рекламе).Я имею в виду переход от шлейфа на сетку LCD.
vo-ba
28/08/2006 17:09
как проверю-"отзвонюсь"
спасибо за совет !
vo-ba
28/08/2006 19:45
все проверил-чисто,на всякий случай почистил еще ,ничего не изменилось
может это сбой и есть reset code ?
vo-ba
03/09/2006 18:36
всем спасибо за советы - тема закрыта(дисплея нет в продаже ,тело буду использовать как модем )
