KX-TC 1000 BXB очень плохая слышимость в динамике.
Vaal
25/08/2006 19:52
Если кто сталкивался или просто знает че это может быть очень прошу напишите заранее спасиБ.
Проблема такая когда нажимаю TALK очень очень слабый гудок (услышать можно только в полной тишине) когда кому нить звоню приходится буквально орать.
strogach
25/08/2006 22:18
Зачем орать? Микрофон-то работает. Разбери трубу,вытащи динамик и выкинь белую круглую бумажную хрень.Если не поможет,то меняй динамик.
NNNNNN
25/08/2006 22:18
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ НАУШНИК.Я СТАВИЛ ОТ ОБЫЧНЫХ ПЛЕЕРОВСКИХ "ЛОПУХОВ"(по размеру).НУЖНО ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ РЕЗИСТОР,ЧТОБЫ СУММАРНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ , ЧТОБЫ БЫЛО РАВНО СОПРОТИВЛЕНИЮ "РОДНОГО". ПРИМЕРНО 150 ом.ТЕПЕРЬ АЖЖ УХИ РЕЖЕТ!
vik1965
26/08/2006 19:05
Ещё есть ЛОР.
Vaal
27/08/2006 20:10
Спасибо всем попробую поменять динамик.
